  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Menu-Feld farbig hervorheben?
Autor Thema:  Menu-Feld farbig hervorheben? (776 mal gelesen)
Sabinchen2
Diplom-Ingenieurin (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen2
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich ein Menu-Feld z.B. StartPlot farbig (rot) hervorheben?
Danke für den Support
Sabine
[Diese Nachricht wurde von Sabinchen2 am 17. Juli 2002 editiert.]
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 17. Jul. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Du willst ein Original-Menü von ME10 abändern? Lasse es, bei jedem Update musst Du die Arbeit wieder machen. Du hast ja Version 8.7 G im Einsatz...
Im Macro SM_PLOT kannst findest Du eine Zeile korrigieren...
MENU Colo2 Bcol2 (DGETTEXT 'me10.mac' 'START PLOT') 'Plot_start' 17 1
Also Colo0 wird durch Colo2 ersetzt. Lese dazu auch mal in der Hilfe unter dem Befehl "MENU" nach.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.andreas-baumgartner.de
Sabinchen2
erstellt am: 17. Jul. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich steh auf dem Schlauch!
Wo ist das Makro SM_Plot?
Danke und nix für ungut
Sabsi
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 17. Jul. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sabinchen2:
... Wo ist das Makro SM_Plot? ...
hi,
Du arbeitest doch mit ME10. Das Makro Sm_plot ist in ME10. Versuche doch Dein Glück mal mit EDIT_MACRO SM_PLOT.
Aus alter Erfahrung rate ich Dir aber davon ab, die Original-Makros von ME10 zu verändern. Bei jedem Update bist Du dann gefordert. Erstelle Dir eine Kopie von Sm_plot und mache dort Deine Änderungen, binde dieses neue Makro in deinen Systemstart und nach 15 Min. ist alles fertig.
Sabinchen2
erstellt am: 17. Jul. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HERZLICHEN DANK AN ANDREAS!
klappt super, hab die komplette SM_Plot in meine Makrodefinitionsdatei mit der Farbänderung (Nr.7) eingebunden.
Empfehlung: besonders wertvoll
Sabine
