  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme mit Teilestruktur
Autor Thema:  Probleme mit Teilestruktur (1260 mal gelesen)
Profi
Sehen Sie sich das Profil von Profi an!   Senden Sie eine Private Message an Profi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Profi
erstellt am: 10. Jul. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Üblicherweise werden leere Teile, wenn man eine Ebene in der Teilestruktur höher geht automatisch gelöscht. Wir haben in letzter Zeit immer wieder Zeichnungen, wo dies nicht geschieht. Ergebnis: kilometerlange Teilestruktur mit hunderten leeren Teilen, die sich nur manuell, und aufwendig entfernen lassen. Ich habe zwar ein kleines Makro geschrieben, das in jedes Teil wechselt, nachschaut ob irgendwelche Elemente oder darunterliegende Teile vorhanden sind und das Teil löscht, wenn dies nicht der Fall ist, aber trotzdem muß es doch einen Grund für das eigentümliche Verhalten von Me10 geben. Es liegt ürigens nicht am Arbeitsplatz sondern an der Zeichnung, d.h. wird die Zeichnung an einem Anderen Platz geladen, tritt dort das gleiche Phaenomen auf.
mfg Profi
mfg Rüdiger Braun
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem bei einem Kunden.
Ein ewiger Rattenschwanz von Teilen in der Teilestruktur wurde nicht gelöscht, obwohl das unterste Teil leer zu sein schien.
Ich habe dieses unterste Teil mit der Funktion "Speichern Teil" einmal separat gespeichert und allein geladen.
Dabei hat sich herausgestellt das zwar keine Geometrie im Teil vorhanden war, wohl aber noch irgendwelche Infos noch "in der Luft" hingen. (Menü - Infos - Auflisten)
Normalerweise wird eine Info an eine Geometrie angehängt, deshalb kann eigentlich ohne Geometrie keine Info vorhanden sein!
Trotzdem - manchmal wird halt auch unmögliches möglich gemacht!
Wir haben alle Infos gelöscht. (CHANGE_GLOBAL_INFO '*' '')
Danach konnten auch die überflüssigen Teile gelöscht werden.
Hartmuth
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Jul. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hatte in diesem Zusammenhang schon mal den Fall, dass Schraffuren ohne eine Geometrie als Berandung vorhanden waren. Auch nicht dargestellte Texte waren schon schuld an diesem seltsamen Verhalten. Und, und, und... - jedesmal etwas anders. Aber bei jedem Kunden fast immer der gleichartige Datenschrott. Die Daten müssen also im Hause des Anwenders irgendwie unbeabsichtigt produziert worden sein.
Woher stammen die Daten? Könnte es sein, dass die Daten durch einen Import zustande gekommen sind? (SD-Anotation, IGES-Import, ...) Und wenn nur ein Element aus einer solchen Zeichnung kopiert wird, so ist der Datenschrott in der neuen Zeichnung zu finden. Die Sache breitet sich aus fast so wie ein Virus.
Auf jeden Fall habe ich es schon öfters beobachtet. Mehreren Kunden habe ich entsprechende Makros geschrieben. Individuell auf deren unbeabsichtigten Datenschrott. Ein Makro das die Zeichnung vor dem Speichern jeweils prüft und bereinigt hat sich bewährt. Das o.g. Verhalten und die Lösung dazu ist aber nur ein Fall von zahlreichen ähnlichen Fällen, aber auch nur eine Lösung.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.andreas-baumgartner.de
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 11. Jul. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
da gabs vor einem Jahr schon mal so was ähnliches, vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000101.shtml
Es kann schon helfen, wenn Du im Teileeditor einen dieser leeren Teile editierst & dann den TOP editierst - hab ich aber vor einem Jahr das letzte Mal ausprobiert.
  Hannes
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche "Geisterelemente" haben wir auch manchmal nach einem DXF-Import: Schraffurbegrenzungen ohne Geometrie im Nirgendwo etc.
Mitunter hilft ein Laden der Datei mit LOAD CHECK_2D
DC4 Technisches Büro GmbH
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 12. Jul. 2002 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Geometrie kann durchaus auch an Teile - also Strukturelemente - angehängt werden. Trotzdem sollte ein leeres (geometrieloses) Teil mitsamt der angehängten Info gelöscht werden.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
H.annes hat recht, das auf dieser Webseite dargestellte Makro von Bernfried Epting hat sehr gut geholfen.
Stefanie Dietrich
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dietrich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dietrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dietrich
erstellt am: 20. Aug. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
Heute hat uns auch mal wieder das Phänomen Teilestruktur eingeholt.
Leider helfen die bisher gegeben Tipps mir nur bedingt weiter.
Da wir aber bei diesen Zeichnungen auf eine Verschachtelung der Teile verzichten können, würde ich gerne alle Teile unterhalb von Top anordnen. (Teil Binden) Von Hand ist das bei ca. 1000 Teilen sehr mühselig.
Kann mir vielleicht jemand mit einen Makro weiterhelfen, welches alle Teile in die 1.Ebene unterhalb von Top legt ??
Schon mal dank im Voraus.
Stefanie Dietrich
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 20. Aug. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
schick doch mal die ZN oder ein Beispiel per E-Mail an mich. Will sehen was ich machen kann.
w_preuss@t-online.de
Grüße aus Ostwestfalen
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 20. Aug. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du so brutal sein willst, bitte schön.
DEFINE Del_all_parts
EDIT_PART TOP
PB_LTAB_UPDATE
  WHILE ((LTAB_ROWS 'PBT_LTAB') > 1)
  SMASH_SUBPART ALL
  PB_LTAB_UPDATE
  END_WHILE
END_DEFINE
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 20. Aug. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
teileweg.zip
Original erstellt von Dittrich:
EDIT_PART TOP
PB_LTAB_UPDATE
  SMASH_SUBPART ALL
  PB_LTAB_UPDATE
  END_WHILE
END_DEFINE
Na das ist ja wirklich brutal - & knapp am Thema vorbei
Im Attachment ein Makro, das alle Teile in die 1.Ebene unterhalb des TOPs legt. Es ist eigentlich ein allgemeines Makro, das die Teilestruktur durchläuft; also mit kleinen Änderungen auch für andere Sachen verwendbar.
Hannes
Stefanie Dietrich
erstellt am: 20. Aug. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
Volltreffer..........
Genau was ich gesucht habe.
Jetzt brauche ich nur noch viel Zeit..... bei über 800Teilen in über 60 Ebenen........
Stefanie Dietrich
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, Okay,
beim nächsten Mal lese ich vielleicht die Frage genauer.
Aber das Makro hat doch ordentlich aufgeräumt, oder?
Stefanie Dietrich
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dittrich,
das Makro war super...........
(aber das hätte ich auch selbst gehabt)
Stefanie Dietrich
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
na wenn ihr das schon fertig da habt brauch ich ja jetzt nicht mehr.
Waren aber sehr informativ die Makros.
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 20. Aug. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber das Makro hat doch ordentlich aufgeräumt, oder?
hat es! absolut!
aber da hab ich noch eins, das noch gründlicher aufräumt:
  DEFINE Dac
    EDIT_PART TOP
    DELETE ALL CONFIRM
  END_DEFINE
(oder kennt das schon jemand ?)
Hannes
... ich glaub ich brauch dringend Urlaub ...
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profi 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau,
ich glaube das ist immer das erste Makro das man sich selbst baut oder besorgt.
Dabei fällt mir ein, wie ich mal jemanden eine "uncustomized" ME10 Mausversion unter Windows installiert habe und ihn mal so ein bisschen rumklicken lies.
Da gab es das rechte Umschaltmenu Makros mit einem hinterlegten Feld namens LAB. Hat er auch gleich ausprobiert und war sauer. Eigentlich wusste ich es auch nicht, das das die Abkürzung von Lösche Alles Bestätigen sein sollte. Und als ich dann sagte, das das Programm aus UNIX kommt und man dort voraussetzt das Bediener wissen was sie tun, war er richtig bedient.
Bei mir heisst dac cls und will nochmal einen Klick zu Bestätigung.
