  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 WRL-Format
Autor Thema:  ME10 WRL-Format (1426 mal gelesen)
Albrecht
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albrecht
erstellt am: 26. Jun. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Programm, außer ME10, kann das WRL-Format, bzw. das VWRL-Format lesen?
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albrecht,
Das WRL-Format wird im Internet benutzt um 3D-Daten darzustellen.
Alle Dateien mit der Endung .wrl können also mit jedem VRML-fähigen
Viewer betrachtet werden. Im Fall von ME10 wird einfach die 2D-Zeichnung als 3D-Geometrie dargestellt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber für den Netscape-Browser sollte ein VRML-Plugin verfügbar
sein, damit man sich wrl-Dateien anschauen kann. Ich würde im Internet
einmal nach einem frei verfügbaren VRML-Viewer suchen.
Grüsse und so
FL
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 26. Jun. 2002 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Albrecht,
da gibt es bestimmt mehrere Viewer
http://www.codeproject.com/opengl/wrl_viewer.asp
google.de hat unter
VRML-Viewer  WRL
1600 Einträge
rr
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Jun. 2002 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albrecht,
CC hatte mal einen VRML-Viewer namens FirstSpace auf der Homepage.
Leider hat man ihn wieder runtergenommen u.a. auch weil es Probleme
mit P4-Systemen gibt (JAVA). Wir setzen ihn bei uns z.B ein um 3D-Modelle via WM zu visualisieren, auch auf P4-Systemen.
Allerdings will man bei CC auch lieber den SD-ACCESS verkaufen.
Man sollte bei CC aber mal ueber den Tellerrand schauen und z.B. bei
SWXSolidWorks reinschauen, was ein kostenloser Viewer, der native Daten liest, zu leisten vermag und dazu nichts kostet.
kjw
