 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: me10 8.7 + profidb + wacom intuos2 (1904 mal gelesen)
ahase Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Leiter Technik, IT und Organisation, Konstruktionsleiter
 Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10-Nutzer, wir setzen ME10 8.7 unter NT/2000 zusammen mit der profiDB-Zeichnungsverwaltung von keytech ein. Da wir einige altersschwache HP-Tabletts A4365A ausmustern mußten, waren wir "gezwungen", auf WACOM Intuos2 umzusteigen. Alle aktuellen Tablett-Treiber stören die Kommunikation zwischen ME10 und profiDB (DDE). Und die alten Treiber funktionieren nur mit den Intuos1. Wer kennt dieses Problem? Wer hat eine Lösung?
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Jun. 2002 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahase
Hallo Andreas, wie aeussert sich Dein Problem? Ist es so, dass Du, wenn ME10 wieder im Vordergrund ist, das Tablett immernoch in der Windowsumgebung ist? Hier hilft es, beim Wechsel von ME10 in die Datenbank ME10 zu iconifizieren (beim SpeichernKommando,bzw beim DB-aktivierungsmakro einfach noch ein ICONIFY_WINDOW einfuegen), so dass ME10 in der Taskleiste liegt, beim Wechsel von der Datenbank nach ME10 muss dieses Reiconifiziert werden, wodurch das Tablett wieder in den richtigen Modus versetzt wird. KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixB Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahase
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem: ich will unter NT 4 für ME10 V 8.7G die Wacom Intuos2-Tabletts (A3 seriell) einsetzen. Wir haben die Version mit Grip Pen und 4D Mouse. Leider erkennt ME10 das Tablett nicht und fährt im Maus-Modus hoch. Der Tablettstift verhält sich wie eine Maus und nicht wie bei den alten seriellen HP-Tabletts (keine Tablettmenüs anwählbar). Was muß man wo eintragen, damit sich die Wacom-Tabletts wie die seriellen HP-Tabletts verhalten? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. FelixB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahase
Hi, die Wacom-Tablett lassen sich nur mit WINTAB-Treiber verwenden. d.h. Rechte-Maus-Taste auf ME10-Icon | Eigenschaften | Verknüpfung hinter Ziel steht der EXE-Aufruf von ME10. Vor dem pelook folgendes einfuegen ....exe -locatordriver wintab -locatorport com1 -pelook beim Wechseln von ME10 in die Datenbank (zumindest bei Workmanager) musste ich ein iconify_window einbauen Macro fuer Ladebefehl von ME10 an Workmanager DEFINE Awmc_m_start_load Inq_command_load ICONIFY_WINDOW {ergaenzt} END_DEFINE Effect ist, dass wenn die zu ladende Zeichnung an ME10 uebergeben wird, dieses restored wird und korrekt im Graphikmodus des Tabletts wieder aktiv ist. Im uebrigen hat Summagraphics III einen interessanten Treiber, der es ermöglicht im Windowsbetrieb, d.h. ausserhalb von ME10 die Tracking-Flaeche die genutzt wird expliziet einzugeben, wodurch man diese auf die ME10-Trackingflaeche legen kann. Bei Wacom habe ich diese Funktion nicht. KJW
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixB Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahase
Hallo, Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe den MEdriver auf Wintab gesetzt und das Tablett wurde erkannt. Nach Kalibrierung und einigen Anpassungen paßt jetzt das Tablett zu ME10 und dem Tablettlayout. Aber jetzt zeigt sich ein anderes Problem: trotz verschiedener Einstellversuche mit der Empfindlichkeit der Stiftspitze (Grip Pen) und anderer Versuche funktioniert der Stift im Zeichenbereich recht gut, im Bereich der Menüfelder aber nur sporadisch. Ich habe den Eindruck, daß nahe am Zeichenbereich liegende Menüfelder besser funktionieren als weiter entfernte. Da wir an zwei neuen Rechnern die Wacom Intuos2 Tabletts haben, habe ich es beiden mit dem selben Ergebnis ausprobiert. Also offenbar kein Exemplarfehler. Als Tabletttreiber ist die Wacom Version 4.70 installiert. Wer kann mir weiterhelfen? Irgendwie muß es ja gehen (hoffe ich zumindest) FelixB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahase
