  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Übereinanderliegende Maßlinien unterbrechen?
Autor Thema:  Übereinanderliegende Maßlinien unterbrechen? (1449 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Mai. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daß man Maßhilfslinien unterbrechen kann weiß jeder. Dies wird aber zum Problem wenn man mehrere unterbrechen muß die übereinander liegen. Gibt es da eine Hilfe (Makro, Trick, etc.) wie man das bewerkstelligen kann?
Gruß + Danke
Heiko
Ach ja, ich verwende ME10.5 und Win2000
[Diese Nachricht wurde von Heiko Engel am 23. Mai 2002 editiert.]
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 23. Mai. 2002 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterbrechen im Menü
Dann ZWEImal auf die MASSZAHL des zu unterbrechenden Maßes
-> Anfangspunkt der Unterbrechung
-> Endpunkt der Unterbrechung
Mit dieser Methode erwischt man garantiert immer die RICHTIGE Maßhilfslinie
Tschüss
Roman
Blart
Biomechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Blart an!   Senden Sie eine Private Message an Blart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blart
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
hier ein Macro, das ich mal aus genau dem Grund geschrieben habe.
Das Problem ist, das es (bei schräger Bemaßung) zu Rundungsfehlern kommen kann. Hab´s aber vorhin ausprobiert, sollte nur selten vorkommen.
DEFINE Mass_unterbrechen
  LOCAL Punkt1
  LOCAL Punkt2
  LOCAL Punkt3
  LOCAL Vektor
  LOCAL Noch_ein_mass_da
  LOCAL Notausstieg
  DIM_CATCH_LINES ON
  READ PNT Punkt1
  READ PNT Punkt2
  LET Notausstieg (0)
  LET Vektor (Punkt2 - Punkt1)
  LET Vektor (Vektor/(LEN Vektor)/10)
{ DISPLAY_NO_WAIT Vektor }
  { nur zum testen  }
{ WAIT .5  }
  LOOP
    LET Punkt1 (Punkt1+Vektor)
    LET Punkt2 (Punkt2-Vektor)
    LET Punkt3 (Punkt1+Vektor)
{  POINT Assistance Punkt1  }
    {nur zum testen, wo die berechneten Punkte liegen}
{  WAIT .5  }
{  POINT Assistance Punkt2  }
{  WAIT .5  }
{  END      }
    MODIFY_DIM_LINES BREAK Punkt1
    DIM_CATCH_LINES OFF
    Punkt2 Punkt1
    END
    DIM_CATCH_LINES ON
    INQ_ELEM Punkt3
    LET Noch_ein_mass_da (SUBSTR (STR INQ 403) 1 3)
{  DISPLAY_NO_WAIT Noch_ein_mass_da}
    {auch nur zum sehen, was er erwischt hat}
{  WAIT .5  }
    LET Notausstieg (Notausstieg +1)
  EXIT_IF (Notausstieg = 20)
  EXIT_IF (Noch_ein_mass_da <>'DIM')
  END_LOOP
END_DEFINE
Peter
