  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme beim Spiralbohrer zeichnen
Autor Thema:  Probleme beim Spiralbohrer zeichnen (825 mal gelesen)
OE
Sehen Sie sich das Profil von OE an!   Senden Sie eine Private Message an OE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OE
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum besucher,
ich muss mit der Studentversion von Me 10 Spiralbohrer zeichnen.
Es fällt mir sehr schwer die die Spiralen darzustellen.
Kann mir jemand helfen, und sagen wie ich es am einfachsten und schnellsten machen kann.
Oder gibt es fertige Zeichnungen evtl.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
OE
Blart
Biomechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Blart an!   Senden Sie eine Private Message an Blart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blart
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd´pauschal mal sagen, du solltest dir ein Macro dazu schreiben, welches in etwa so aussieht:
DEFINE Bohrer_zeichnen
  LOCAL D    {Durchmesser}
  LOCAL R    {Radius}
  LOCAL Zähler
  LOCAL Steigung
  LOCAL Länge
  READ NUMBER ´Bitte Bohrerdurchmesser angeben´ D
  READ NUMBER ´Bitte Steigung des Bohrers angeben´ Steigung
  READ NUMBER ´Bitte Gesamtlänge der Wendel eingeben´ Länge
  LET Steigung (Steigung/36)
  LET Zähler (0)
  LET R (D/2)
  BSPLINE 0,0
  LOOP
    LET Zähler (Zähler +10)
    PNT_XY ((R*(SIN Zähler)) (Steigung*Zähler))
  EXIT_IF (Zähler > (Länge*10))
  END_LOOP
  END
END_DEFINE
Das sollte eingentlich eine schöne Sinuslinie in der Länge hinkriegen, wie du sie brauchst.
Peter
