  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemaßung verdreht nach Laden von DWG
Autor Thema:  Bemaßung verdreht nach Laden von DWG (733 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nach dem Laden von DWG Zeichnungen sind die Bemaßungslinien
verdreht, also nicht mehr paralell zu einer Kante.
kann man mit einem CHANGE Befehl die Bemaßung wieder paralell zu einer
Kante Drehen ? Oder muß man neu Bemaßen ?
Uwe
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Mai. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe
probiers mal mit change_dim_text_orientation parallel
gruss awi
Uwe Didio
erstellt am: 24. Mai. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo awi
mit diesem Befehl Dreht es zwar die Bemaßung paralell zu der Kante,
die Bemaßungslinien aber bleiben schräg. Wie bekommt man denn diese auch paralell gedreht ?
Uwe
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 24. Mai. 2002 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
hi uwe
hab ich nicht so ganz verstanden. kannst du mir nicht einen kleinen ausschnitt zeigen, damit ich es mir leichter vorstellen kann ?
gruss aus finsterhennen
F_Schalla
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von F_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an F_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F_Schalla
erstellt am: 18. Jun. 2002 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Zeichnung laden.
2) GATHER_DIM ALL_BELOW ALL END
3) CANCEL_EDIT_DIM_TEXT ALL END
4) DA_STYLE_APPLY KEEP ALL ALL CONFIRM END
Probiers mal
