  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zeichen tiefgestellt formatieren
Autor Thema:  Zeichen tiefgestellt formatieren (1083 mal gelesen)
Ali
Feinmechanik-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Ali an!   Senden Sie eine Private Message an Ali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ali
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss meine Zeichnung mit Buchstaben bemassen, d.h. l1, l2 usw...
Dabei muss die Zahl tiefgestellt sein.
Wie kann ich das machen?
Besitze die Studentversion von HP Me 10.
Ali
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ali,
Diese Funktion habe ich auch schon gesucht, aber auch nichts gefunden.
Ich habe dies dann mit einem Umweg gelöst. Ich habe zuerst das Mass
gesetzt und dann die Zahl die tiefer gesetzt sein soll, über das
Textmenu neben das Mass positioniert( Schriftgrösse 2). Ist zwar ein wenig umständlich, sieht aber optisch genauso gut aus.
Grüsse und so
FL
Ali
erstellt am: 23. Mai. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FL,
Super Idee!!
Besten Dank
Ali
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Mai. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch über Toleranz - Toleranztyp Ober/Unter:
Als oberen Wert gibt man einen Leerstring ("") und als unteren Wert die tiefer gestellte Zahl ein.
Das hat mehrere Vorteile:
- Die Zahl mit bewegt wenn das Maß verschoben wird.
- Wenn man häufiger die gleiche Zahl anhängen muß kann sie über Toleranz ändern - hinzufügen in einem Zug an mehrere Bemassungen angehängt werden.
- Die Werte können einmal in die Toleranzliste eingetragen und gespeichert werden. Sie müssen dann nicht immer wieder manuell eingegeben werden.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 23. Mai 2002 editiert.]
FL
erstellt am: 23. Mai. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
Danke für den Tipp, da hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen.
Grüsse und so
FL
Ali
erstellt am: 23. Mai. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
Cooler Tip Besten Dank.
Ali
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 23. Mai. 2002 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
würde auch mit superfix und subfix gehen.
gruss awi
