 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung in Word kopieren. (1194 mal gelesen)
Ali Mitglied Feinmechanik-Meister
 Beiträge: 7 Registriert: 22.05.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben Leut, ich habe eine Zeichnung erstellt mit der Student Version von HP Me10, und möchte jetzt diese Zeichnung in einem Word Dokument darstellen. Über den Clipboard habe ich es gemacht danach sah aber meine Zeichnung etwas verzerrt aus d.h. die Fasen waren zackig usw... Wer kann mir helfen??? Besten Dank im Voraus Gruß Ali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 22. Mai. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ali
Hallo Ali, Ich hätte einen möglichen Vorschlag: 1. Drucke die Zeichnung mit einem Postscript-Drucker aus und leite den Ausdruck in eine Datei um, der du die Endung ps gibst. 2. Hol dir aus dem Internet die neusten Versionen von Ghostscript und Ghostview. 3. Konvertiere mit Ghostview die erstellte PS-Datei zum Beispiel ins JPG-Format und füge dies dann ins Word ein. Mit dieser Methode sollte ein akzeptables Resultat möglich sein. Bei mir jedenfalls klappt es so. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FL, Besten Dank für die Antwort. Ich komme beim 1. punkt nicht weiter. Habe die beiden tools gespeichert. Ich Drucke mit dem Me10 und leite es um auf eine ps Datei, wenn ich dann die Datei mit gsView öffne habe ich eine leere Seite. bitte um Hilfe. Gruß Ali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ali
Hallo Ali, Ich schreibe dir den Punkt 1 ein wenig genauer auf: Wenn du den "virtuellen Drucker" einrichtest, muss du diesen, erstens lokal installieren und beim Anschluss "FILE" wählen. Das ist sehr wichtig! Nachher wenn du aus ME10 druckst, muss du im Druckermenu bei "Ausdruck in Datei" das Häkchen setzen. Wenn du diese Reihenfolge hast, sollte es klappen. PS: Nimm als virtuellen Drucker den HP Laserjet 4V/MV PostScript. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ali
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 29. Mai. 2002 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ali
Hi Leute, ich verwende fuer den Datentransfer in Word das DXF-Format. Achtung es funktioniert aber nur mit dem Format aus 8.5. Dazu muss bei Word auch der entsprechende Importfilter installiert sein ---> benutzerdefinierte Installation. Vor dem speichern als DXF Farben in Liniendicken konvertieren und alles auf Weiss setzen. Im DXF.con muss natuerlich der Schalter gesetzt sein, dass die Liniendicke uebergeben wird. Mit MS-Draw kann man die Zeichnung dann sogar in Word noch nacharbeiten. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
