 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: gleichnamige Teile binden (929 mal gelesen)
Ralf Linser Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, wenn wir Zeichnungen aus SD erhalten haben diese folgende Struktur : Top Vorderans Teil1 Teil2 Draufsich Teil1 Teil2 Seitenans Teil1 Teil2 ich hätte jedoch gerne Teil1,Teil2,usw. direkt unter dem Top. Kennt jemand da eine Möglichkeit (Macro) wie mann dies lösen könnte. Vielen Dank Ralf Linser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Linser
Es sollte doch reichen, die drei Teile in der Ebene 1 (Vorderans, Draufsicht, Seitenansicht) zu integrieren ... - oder hab ich Dich falsch verstanden? Damit wird aus dieser Struktur: 0 ... Top 1 ... Vorder 2 ... Teil1 2 ... Teil2 diese Struktur: 0 ... Top 1 ... Teil1 1 ... Teil2 Du kannst auch brutal die ganze Ebene 1 rausschmeissen mit: EDIT_PART TOP SMASH_SUBPART ALL oder interaktiv: ET INTEGR - Alles
Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort, aber leider ist dies nicht ganz die Lösung meines Problems. Ich habe dann nämlich folgende Struktur 0 ... Top 1 ... Teil1 1 ... Teil2 1 ... Teil1 1 ... Teil2 1 ... Teil1 1 ... Teil2 und hätte nun gerne die gleichnahmigen Teile gebunden. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Linser
hallo ralf edit_part top gather part 'teil1' von Vorderans gather part 'teil2' von Vorderans edit_part 'teil1' gather part 'teil1' von Draufsich gather part 'teil1' von Seitenans smash_subpart der beiden 'teile1' edit_part 'teil2' gather part 'teil2' von Draufsich gather part 'teil2' von Seitenans smash_subpart der beiden 'teile2' resultat: Top Vorderans Draufsich Seitenans Teil1 Teil2 gruss aus finsterhennen
------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Linser
Mit dem angefügten Makro übernimmt man -wo möglich- die Inhalts-ID als Teilename (statt T1, T2 etc. was bei Schrauben und so ziemlich lästig ist), danach werden die einzelnen Blätter sauber nebeneinander gelegt, Ansichten mit GLEICHEM Masstab werden zusammengefasst und dann rekursiv Teile und Baugruppen, die gleich heissen UND in der gleichen Unterbaugruppe liegen, zu einem Teil verschmolzen.  ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
