  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Durchmesser tangential bemaßen
Autor Thema:  Durchmesser tangential bemaßen (2286 mal gelesen)
KBB
Sehen Sie sich das Profil von KBB an!   Senden Sie eine Private Message an KBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBB
erstellt am: 18. Mai. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand eine Idee, wie man in der Version 8.5 einen Durchmesser tangential bemaßen kann, OHNE tangentiale Linien an dem Kreis zeichnen zu müssen??
Klaus
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 18. Mai. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
trenne den Kreis an den Punkten wo die Bemassung ansetzt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
KBB
erstellt am: 24. Mai. 2002 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von baumgartner:
hallo,
kennt denn noch jemand eine andere lösung für meine tangentiale Durchmesserbemaßung??
Klaus
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 25. Mai. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi klaus
probiers mal hiermit
define aa
local kpkt
local kmitt
local krad
local kumf
local kbem
local bem1
local bem2
local bem3
loop
loop
catch elem
read pnt 'kreis antippen' kpkt
inq_elem kpkt
exit_if (inq 403=circle)
beep display_no_wait 'kein kreis gefunden' wait 2
end_loop
let kmitt (inq 101)
let krad (inq 3)
let kumf (inq 102)
read pnt 'bemassungsrichtung antippen' rubber_line kmitt kbem
let bemw (ang (kmitt-kbem))
let bem1 (kmitt+(pnt_ra krad (bemw+90)))
let bem2 (kmitt+(pnt_ra krad (bemw-90)))
split bem1 bem1 bem2 bem2 end
if ((bem1<>kumf) and (bem2<>kumf))
merge kumf end
end_if
da_dim_line manual parallel bem1 bem2
read pnt 'ort angeben' last_feedback bem3 bem3
end
end_loop
end_define
gruss aus finsterhennen
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Mai. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich empfehle den Befehl DIM_TAN in Verbindung mit HOROZONTAL bzw. VERTICAL etc. zu benutzen. Kommt wahrscheinlich dem was Du willst am nächsten. Das funktioniert, wie Kollege Epting unten richtig bemerkt, leider erst ab V8.7. Entschuldigung das wußte ich nicht.
Gruß aus Ostwestfalen
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 28. Mai 2002 editiert.]
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 28. Mai. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fan-ME10:
Hallo ME10-Fan
DIM_TAN kam erst mit Version 8.7
Gruß aud dem Schwarzwald (von dort wo er am schönsten ist www.Bollenhut.de )
Bernfried
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 28. Mai 2002 editiert.]
