 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: mi -> dxf Konvertierung (2092 mal gelesen)
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe z.Zt. bei der dxf-Konvertierung folgendes Problem: Wenn ich die Datei mit Version 8.7 oder 10.0 in von mi nach dxf konvertiere und dann mit Version 8.7 oder 10.0 öffne, erhalte ich das Ergebnis wie in Bild dxf10.jpg gezeigt. Wenn ich die gleiche Datei mit Version 11.0 öffne erhalte ich dxf11.jpg (und das ist das richtige Ergbnis). Woher kommt der Unterschied z.B. bei dem Maß 30, das in Klammern steht oder dem Gewinde M24x2. Viele Grüße Marc [Diese Nachricht wurde von Marc Bräuninger am 29. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 17. Mai. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Guten Tag Herr Bräuninger Ich bin zwar kein ME10 Experte, aber für mich sieht das so aus, als würde beim konvertieren des Textes von MI nach DXF eine Schrift verwendet die erst bei der ME10 Version 11 unterstützt wird.Ich an Ihrer Stelle würde mal nachschauen was für einen Schriftensatz Sie beim konvertieren verwenden und diesen gegebenenfalls ändern. Diese Schrifteneinstellung findet man in der Datei DXF.CON . Diese Datei ist im CoCreate Ordner abgelegt. Dort sollte stehen in was für eine Schrift die Bemassungen konvertiert werden. Etwas anderes fällt mir im Moment nicht ein. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Mai. 2002 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Hallo Marc, also gleich koennen die Dateien auf keinen Fall aussehen, da muss Du schon in die richten Ordner schauen. Bei ME10 8.7 gibt es einen Ordner dxf parallel zu ME10, waehrend bei ME10_11 der Ordner dxfdwg heisst und unter dem ME10-Ordner liegt. Bei der 11-Version sind eine Menge Eintraege zusaetzlich fuer die Font-Konvertierung enthalten ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
