  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makrofrage: Wie kann ich alle vorh. Texte auslesen
Autor Thema:  Makrofrage: Wie kann ich alle vorh. Texte auslesen (2591 mal gelesen)
Kocher
Sehen Sie sich das Profil von Kocher an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 09. Apr. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist es möglich per Makro (die erste Zeile) aller Texte in der geladenen Zeichnung abzugreifen.
Wäre echt super wenn Ihr mir helfen könntet.
Gruss - Tilman
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL TEXTS ALL CONFIRM
LOOP
EXIT_IF (INQ 14 = 0)
  DISPLAY (INQ 902)
  LOOP
    LET zweite (INQ 903)
  EXIT_IF (INQ 903 = "END-OF-LIST")
    DISPLAY zweite
  END_LOOP
  INQ_NEXT ELEM
END_LOOP
Mit der zweiten LOOP erhälst Du sogar die nächsten Zeilen.
Grüsse aus dem Schwarzwald : :
Andreas Baumgartner
Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank.
Das war genau das was ich brauchte!
Gruss - Tilman
Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 10. Apr. 2002 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aufgrund des Tipp von H.Baumgartner konnte ich die Makroprozedur
erstellen.
Seltsames gibt es jedoch zu beobachten:
Schreibe ich alle enthaltenen Texte (nur jeweils die 1. Zeile)
in eine Datei und vergleiche den Unterschied bei der ME10-Version
10.5 contra 11 dann fehlt da einiges an Text.
Der fehlende Textblock ist in der Mitte der Datei.
Lösche ich gar Bestandteile der Zeichnung wird anschl. mehr Text gefunden!
Was macht ME10-V11 (mit akt. Patch) hier? Buggi-Version?
Vielleicht weiss ja einer Rat von Euch.
Gruss - Tilman
Hier mein Makro (gekürzt):
DEFINE KOT_WRITE_TEXT
LET Kot_inforows (INQ 14)
IF (Kot_inforows>0)
DISPLAY_NO_WAIT 'Die Sache ist am kochen...'
LET Kot_file_name 'C:\Temp\Z-Text.txt'
OPEN_OUTFILE 1 DEL_OLD Kot_file_name
WRITE_FILE 1 ('Hier der Textinhalt (jeweils 1. Zeile) der Zeichnung'+(CHR 13))
LOOP
  WRITE_FILE 1 ((INQ 902)+(CHR 13))
  INQ_NEXT_ELEM
END_LOOP
CLOSE_FILE 1
LET Kot_Startcode (WINEXEC ('Notepad.exe "'+Kot_file_name+'"'))
IF (Kot_Startcode<>NO_ERROR)
  BEEP
  EDIT_FILE Kot_file_name
END_IF
ELSE
  DISPLAY 'Kein Text auf Zeichnung vorhanden'
END_IF
END_DEFINE
KOT_WRITE_TEXT
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 10. Apr. 2002 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wo soll da ein Problem sein. Ich habe Dein Makro so ähnlich an meinem ME10-PC programmiert und  es läuft doch unter ME10-V10 wie auch unter V11. Ich stelle hier keine Unterschiede zwischen V10 und V11 fest.
Sicherlich nicht Ursache Deines Prolbems, dennoch denke ich, Du solltest lokale Variablen definieren. Mir ist auch unklar, warum Du hinter jede Zeile ein (chr 13) gestellt hast. Ich veranstalte zwar ME10-Makrokurse und Workshops, bin aber gerne bereit auch zu lernen.
define ab_txt
  local startcode
  local datei
  let datei ("ab_texte.txt")
  inq_selected_elem select global texts all confirm
  if (inq 14 >0)
    open_outfile 1 del_old datei
    write_file 1 ('Hier der Textinhalt (jeweils 1. Zeile) der Zeichnung')
    loop
    exit_if (inq 14 = 0 )
      write_file 1 (inq 902)
      inq_next_elem
    end_loop
    close_file 1
    let startcode (WINEXEC ('Notepad.exe "' + datei +'"'))
    if (startcode = ERROR)
      edit_file datei
    end_if
  else
    display "kein Text in Zeichnung vorhanden"
  end_if
end_define
Güsse aus dem Schwarzwald
Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu meinem beschriebenen Problem, daß eben nicht alle Texte gefunden werden:
Wie mir von CoCreate bestätigt wurde ist es ein Fehler in der Software.
Es wird zur Zeit daran gearbeitet und beim nächsten Patch behoben sein.
Gruss - Tilman
sas-m2n
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von sas-m2n an!   Senden Sie eine Private Message an sas-m2n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sas-m2n
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle,
kann jemand o.g. Macro so ergänzen das es auch mehrzeilige Texte ausliest. Ich bin leider kein Me10 Macroprofi und bräuchte daher Hilfe.
Gruß Steffen
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 24. Okt. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte sehr
Code:
DEFINE Ab_txt
  LOCAL Startcode
  LOCAL Datei
  LET Datei ('ab_texte.txt')
  IF (INQ 14>0)
    OPEN_OUTFILE 1 DEL_OLD Datei
    WRITE_FILE 1 ('Hier der Textinhalt der Zeichnung')
    LOOP
    EXIT_IF (INQ 14=0)
      WRITE_FILE 1 (INQ 902)
      LOOP
      EXIT_IF (INQ 903='END-OF-LIST')
        WRITE_FILE 1 (INQ 903)
      END_LOOP
      INQ_NEXT_ELEM
    END_LOOP
    CLOSE_FILE 1
    LET Startcode (WINEXEC ('Notepad.exe "'+Datei+'"'))
    IF (Startcode=ERROR)
      EDIT_FILE Datei
    END_IF
  ELSE
    DISPLAY 'kein Text in Zeichnung vorhanden'
  END_IF
END_DEFINE
Gruss Friedhelm
sas-m2n
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank
10 units sind unterwegs.
Gruß Steffen
sas-m2n
@Work:
HP ZBook 17 G7
HP Z4, NVIDIA Quadro P1000, 32 GB RAM, WIN11 X64
Creo Elements/Direct 20.1.2.0 M060 Modelmanager 20.1
@home:
DELL Precision M4500
PE8.0 auf Win10 pro X64
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
habe in meiner Zeichnung unter anderem diesen mehrzeiligen Text.
- required ambient temperatures for chamber,
  and switch cabinet and air dryer : min.+10<Degree>C/max.+25<Degree>C
- temperature conditioning of the
  installation/machine/control room by customer
ausgeben wird aber nur dies.
END-OF-LIST
Irgend eine Ahnung an was das liegt. Wir benutzen die V17 M40.
Gruß Steffen
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige den "Kunstfehler"
Wenn man die INQ 903 für die EXIT_IF Abfrage benutzt ist die Zeile ja weg.
Jetzt müsste es gehen.
Code:
DEFINE Ab_txt
  LOCAL Startcode
  LOCAL Datei
  LOCAL Str_2
  IF (INQ 14>0)
    LOOP
    EXIT_IF (INQ 14=0)
      LOOP
        LET Str_2 (INQ 903)
      EXIT_IF (Str_2 ='END-OF-LIST')
        WRITE_FILE 1 (Str_2)
      END_LOOP
      INQ_NEXT_ELEM
    END_LOOP
    CLOSE_FILE 1
      EDIT_FILE Datei
    END_IF
  ELSE
  END_IF
END_DEFINE
Gruss Friedhelm
sas-m2n
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
jetzt geht`s. Super.
Nochmals vielen Dank
Steffen
