  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Schraffur in Linien umwandeln
Autor Thema:  Schraffur in Linien umwandeln (1693 mal gelesen)
Hans Knops
Sehen Sie sich das Profil von Hans Knops an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Knops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Knops
erstellt am: 15. Mrz. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Um Zeichnungen zu konvertieren möchte ich Schraffuren im ME10 in Linien umwandeln.( Wie man das auch mit Text machen kann)
Wer hat eine Lösung dazu?
mfG Hans
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 15. Mrz. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Knops 10 Unities + Antwort hilfreich
Wandel die Zeichnung mal in eine DXF-Datei um und lade sie dann wieder ein.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 15. Mrz. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Knops 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Welche Version von ME10 hast Du? Ich nehme an ME10-10.x
- in ME10: Farbe der gesamten Geometrie in z.B. ROT wandeln dann in ME10 speichern als .MI-Datei
-  DXF-Translator V8.7 und Datei nach DXF konvertieren, anschliessend wieder in MI wandeln.
- Zeichnung in ME10 einlesen, mit urspünglicher Geometrie kombinieren und die roten Linien löschen
- es muss der DXF-Konverter von ME10-8.7 oder älter verwendet werden, da neuere Konverter Schraffuren richtig übertragen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 15. März 2002 editiert.]
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Knops 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig ich habe 8.7G.
Und das es mit 10.5 ohne Umwandlung geht war mir auch neu. Danke für den Tip.
Tschüss
Roman
