  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Isometrisch zeichnen
Autor Thema:  Isometrisch zeichnen (1500 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 13. Mrz. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe grad nochmals 'ne Frage: wenn ich eine Isometrische Figur zeichnen will, (mit Gitterpunkten/Lineal) richten sich alle Befehle (Hilfsgeometrie, paralelle Linien, kopieren usw..) immer noch nach dem 90° Raster. Man kann ja angeben welche Seite man zeichnet (Erzeugnis,Vorder,Seite) und dann sollten doch diese 'schrägen' Winkel übernommen werden, dies ist leider nicht so. Gibt es da einen Trick?
Gruss Tobi
Tobi79
WUI
erstellt am: 15. Mrz. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle
Ist die Frage so banal oder weiss niemand eine Antwort? Wär ja möglich, dass ich was ganz einfaches übersehen habe?! Wär halt einfacher wenn man Isometrische Sachen so zeichnen könnte...
Grüssle
hacker
Masch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hacker an!   Senden Sie eine Private Message an hacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacker
erstellt am: 15. Mrz. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi79
Im Menü LINEL/GITTER kannst Du die Isometrien (Eckprojektion) setzen.
Lass abder die Finger davon ME10 ist ein gute 2D System.Probiere es
lieber in 3D z.Bsp. mit SolidDesigner 11.0
Tobi79
WUI
erstellt am: 15. Mrz. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hacker
habe das schon gemacht, dann wird ein lineal erzeugt, der die zu bearbeitende fläche zeigt. wenn ich aber von diesem lineal eine paralelle linie ziehen will, dann wird eine im lotrechten abstand erzeugt, statt im 60°. ich weiss, es ist etwas schwierig zu erklären, ist auch nicht von so grosser wichtigkeit. die idee mit dem solid desinger fände ich gut, da ich schon lange wahnsinnig(!) gerne wieder einmal 3d zeichnen würde, ist in unserer firma allerdings nicht von bedarf.
wünsche ein schönes wochenende
Tobi
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 18. Mrz. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Halllo
Ich habe mal ein ganzes Makro-Paket geschrieben um Iosmetrien relativ
einfach zeichnen zu können. (ein Isometrie-Bild sagt manchmal doch mehr aus als 6 ansichten).
Es ist ein Bildschirm-Menü mit den dazugehörigen Zeichen-Makros wie
Linie waagrecht-Seitenansicht (Linie unter 30°)
hilfslinie waagrech (Hgeo unter 30°)
konvertierung von bestehenden Ansichten u.s.w
Man kann sogar Winkel zeichnen (Winkel xy in Seitenansicht wird so verzerrt gezeichnet wie er sein muss).
Bei Bedarf kann ich dir das Teil zu mailen.
melde Dich
Bernfried
Tobi79
WUI
erstellt am: 18. Mrz. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Benfried
Das tönt ja spannend, würde mich sehr über dieses Makro freuen (sofern kostenlos?).Könnte mich höchstens mit ein paar unities bedanken. Mein e-mail: lutz@schaltag.ch
Vielen herzlichen Dank im voraus
Tobi
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 19. Mrz. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tobi79
gehe mal unter http://awinformatik.ch/download
habe dir ein iso-macro reingestellt. ist ein bischen älter. tuts aber allemal (kein 3d !!!)
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
