  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Geometrie von inaktien Teilen wird nicht erkannt
Autor Thema:  Geometrie von inaktien Teilen wird nicht erkannt (597 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 13. Mrz. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Kann mir jemand sagen, warum zum Beispiel beim Stutzen die Geometrie der inaktiven Teile nicht 'erkannt' wird? Ich muss jedes mal noch Linien zeichnen (die ich nachher wieder löschen muss) um Elemente an inaktiven Teilen zu stutzen. Ist das einfach so, oder gibt es auch dafür eine Lösung?
Grüsse vom Tobi
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Mrz. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Ist so  man kann an inaktiver Geometrie nicht stutzen.
Aber seit der Version 11 kann man wenigstens an Hilfsgeo stutzen, was zumindest die Geschichte mit Geometrie erzeugen und danach wieder löschen einfacher macht.
Hartmuth
Tobi79
WUI
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth
Merci für die Info, jetzt habe ich wenigstens die Gewissheit dass das wirklich nicht geht und ich nicht mehr krampfhaft nach einer Lösung suchen muss. Wünsch dir noch einen schönen Tag..
Tschüssi...
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein den Kopf nicht in den Sand stecken! Es stimmt zwar, dass ME10 die gewünschte Funktionalität nicht hat. Ich habe jedoch eine Makro-Lösung. Allerdings unsupportet! Ggf kannst Du das Makro dann auch so erweitern, dass es zu 100% läuft. Ich werde es Dir zumailen.
Grüsse aus dem Schwarzwald in die benachbarte Schweiz
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Mrz. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn Du schon so ein tolles Makro hast, warum hängst Du denn das nicht einfach hinten dran, oder hast Du ein Auswahlkriterium geschaffen, denen Du Deine Makros schickst?
Gruß aus Berlin Gerhard
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 13. Mrz. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
stutze.m.txt
Original erstellt von Gerhard Deeg:
... so ein tolles Makro ...
Danke für die Vorschusslorbeeren. Doch schau Dir die Sache erst an.
Hinweis: machmal steigt das Makro aus. Die zusätzliche Linie, Kreis wird dann nicht gelöscht.
