  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  tablett installieren unter w2000
Autor Thema:  tablett installieren unter w2000 (671 mal gelesen)
rendy
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rendy an!   Senden Sie eine Private Message an rendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rendy
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir haben me10 (vers. 11.0)komplett neu installiert auf w2000.
jetzt moechten wir das grafiktaböett calcomp(drawing board3) installieren.
irgendwie bekommen wir das aber nicht hin !
weiss jemand was da besonderes zu beachten ist ??
die eintraege in der me10.ini haben wir gemacht!
sind fuer jeden tipp dankbar.
rendy
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Mrz. 2002 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rendy,
Grundsätzlich funktioniert das Tablett auch unter W2KWindows 2000.
Wenn man Calcomp-Tabletts verwendet würde ich aber nur als Notlösung einen Wintab-Treiber installieren. Zuverlässiger läuft es wenn man das Tablett direkt von ME10 ansprechen lässt.
Den entsprechenden Parameter kann man zwar in der me10.ini setzen, man muß aber aufpassen das man die richtige verwendet. Für das klassische UI (nur hier funktioniert das Tablett) gibt es eine eigene me10.ini im Unterverzeichnis "old_ui".
Einfacher ist es deshalb die entsprechenden Parameter direkt in der Verknüpfung zu setzen, die zum Starten von ME10 verwendet wird.
Unter Eigenschaften-Verknüpfung am Ende des Programmaufrufes im Feld "Ziel" müssen die Optionen -locatordriver calcomp und -locatorport com1 (oder com2 - je nachdem wo das Tablett angeschlossen ist) angehängt werden.
Hartmuth
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 04. Mrz. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich bin auch schon mal reingefallen, das die me10.ini für Tablettbetrieb im Unterverzeichnis old_ui steht. Muß man wissen, sonst gelingt die Konfiguration nicht!!
