  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Koordinatentabellen
Autor Thema:  Koordinatentabellen (764 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
erstellt am: 28. Feb. 2002 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen!
Ich habe mal eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, eine Koordinatentabelle automatisch in ME 10 zu generieren? Wir müssen mehrere Platten für unseren Werkzeugbau zeichnen, die dann von Hand an der CNC Maschine programmiert werden müssen. Von Hand die Maße aufschreiben ist zu aufwendig...und der Programmierer wird auch nicht gerade erfreut sein, 100 Maße aus einer DIN A0 Zeichnung zu suchen.
Über Hilfestellung wäre ich dankbar...
Thorsten
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit INQ_ELEM lassen sich die Elemente abfragen. Je nach Elementtyp finden sich dann in den Abfragen INQ 101, INQ 102, ... Diese Koordinaten lassen sich dann auswerten und in einer Tabelle auf die Zeichnung schreiben oder auch mit NC-Sätzen ergängzt in einer Datei ablegen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
tijay31
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal mit dem Befehl gespielt...allerdings ohne Erfolg!
Kannst Du da vielleicht noch etwas mehr zu sagen???
Danke schonmal...
Thorsten
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zeichne z.B. einen Kreis:
READ "Kreis antippen" p0
INQ_ELEM p0
LET Mittelpunkt (INQ 101)
LET Radius (INQ 3)
zeichne eine Linie:
READ "Linie antippen" p0
LET Anfangspunkt (INQ 101)
LET Endpunkt (INQ 102)
Lese dazu in der ME10-Hilfe unter INQ_ELEM, INQ_SELECTED_ELEM
Ich hoffe dass ich Dir jetzt weiter helfen konnte. Der Rest denke ich ist Arbeit und auch Erfahrung, insbesondere wenn Du plötzlich 100 Kreise vor Dir hast. Einige meiner Kunden verzichten schon mal auf die echte Bemassung und schreiben aus der Zeichnung gleich ein NC-Programm raus. Die Elemente können in der Zeichnung automatisch nummeriert werden, eine Koordinatentabelle ersetzt die Bemassung.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
was Kollege Baumgartner da schreibt ist völlig korrekt zu ergänzen wäre da nur noch INQ_NEXT_ELEM:
DEFINE Wahl
  LOCAL P1
  LOCAL P2
  LOCAL A
  LOCAL I
  LET I 1  { oder vielleicht doch bei 0 anfangen ?? }
  READ PNT '1. Ecke des Auswahlrahmens antippen' P1
  READ PNT '2. Ecke des Auswahlrahmens antippen' RUBBER_BOX P1 P2
  INQ_SELECTED_ELEM P1 P2
  LET A (INQ 14) { Anzahl der ausgewählten Elemente }
  IF (INQ 403=CIRCLE)
  ELSE_IF (INQ 403=LINE)
  END_IF
  WHILE (I<=A)
    INQ_NEXT_ELEM
    LET I (I+1)
  END_WHILE
END_DEFINE
untestet.
Gruß aus Ostwestfalen
krambambulin
Sehen Sie sich das Profil von krambambulin an!   Senden Sie eine Private Message an krambambulin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krambambulin
erstellt am: 15. Mrz. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit, mehrere Elemente (Bohrungen) innerhalb
einer Fläche (ähnlich des Befehls Array_Property) mit einem Klick
zu selektieren und auf diese mittels NEXT_INQ_ELEM zuzugreifen?
Gruss Daniel
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 15. Mrz. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
READ PNT "untere linke Ecke antippen" P1
READ PNT "obere rechte Ecke antippen" RUBBER_BOX P1 P2
INQ_SELECTED_ELEM SELECT BOX P1 P2
LOOP
EXIT_(IF INQ 14 = 0)
  IF (INQ 403 = CIRCLE)
  ELSE_IF (INQ 403 = LINE)
  END_IF
  INQ_NEXT_ELEM
END_LOOP
Aber siehe Dir die Lösung vom ME10-Fan an. Ist doch das Selbe. Vielleicht solltest Du mal einen Workshop zur Makroprogrammierung besuchen. Dort zeige ich Dir solche Tricks.
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 15. März 2002 editiert.]
