  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Inhalt von log.Tabelle in Textfile exportieren
Autor Thema:  Inhalt von log.Tabelle in Textfile exportieren (726 mal gelesen)
Kocher
Sehen Sie sich das Profil von Kocher an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
(heute habe ich meine Fragestunde...)
Eigentlich sagt die Überschrift schon alles ...
"Inhalt von log.Tabelle in Textfile exportieren"
Gemeint ist allerdings nicht der PRINT_TABLE Befehl, denn der gibt ja nur das momentan Sichtbare aus :-( .
Gruss und Dank schon mal an alle fleissigen Hirner und Antwortenschreiber
Tilman
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Feb. 2002 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tilman,
Eine log. Tabelle kannst Du wie folgt Feldweise in eine Datei schreiben:
OPEN_OUTFILE 7 "Text-Dateiname"
-(eventuell DEL_OLD oder APPEND als Option verwenden.)
WRITE_FILE 7 (READ_LTAB "log. Tab-Name" 1  1)
- Die erste Zahl am Ende steht für die Zeilennummer, die 2 für die Spalte)
Den Vorgang für jedes Feld wiederholen.
CLOSE_FILE 7
Mit dem Befehl
SAVE_LTAB "log. Tab-Name" "Dateiname"
kannst Du die gesamte Tabelle in eine Datei schreiben.
Dabei werden aber einige Makrobefehle, die zum erzeugen der Tabelle nötig sind, mit geschrieben.
Sinn dieses Befehles ist eigentlich die Tabelle mit INPUT wieder einladen zu können.
Anstelle von "Dateiname" kannst Du auch die Option SCREEN angeben.
Damit wird die Tabelle am Bildschirm angezeigt.
Grüsse
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 28. Februar 2002 editiert.]
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
oder soll's vielleicht Excel sein? Dann schau mal unter www.me10.de unter Downloads -> DDE.
