  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makro OKFILE
Autor Thema:  Makro OKFILE (643 mal gelesen)
KBB
Sehen Sie sich das Profil von KBB an!   Senden Sie eine Private Message an KBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBB
erstellt am: 22. Feb. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okfile.zip
Hallo Forum,
ich habe mir mal die Datei OKFILE.ZIP downgeloaded. Darin ist ein Makro, das, wenn ich es richtig verstehe, das Speichern in ME10 erleichtert. Leider läuft es nicht, schon beim laden in ME10, Vers. 8.x tritt der Fehler "Makro enable_data_button ist nicht definiert" auf.
Weíß jemand, wie ich den Fehler beheben kann?
Klaus
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 22. Feb. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es unbedingt probieren willst,
definiere das Makro einfach mit
LET enable_data_button 1
Oder kommentiere den Abschnitt in der Datei mit geschweiften Klammern aus.
IF (Enable_data_button=1)
        MENU Colo1 Bcol4 'DATA' 'Sm_data_management' 22 1
      ELSE
        MENU Colo1 Bcol4 '' '' 22 1
      END_IF
Aber ich glaube, mit dem Teil wirst Du nicht glücklich. Der zerschiesst dir die Oberfläche, wenn Du alles nimmst.
