  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Toleranzangabe mit drei Nachkommastellen
Autor Thema:  Toleranzangabe mit drei Nachkommastellen (2804 mal gelesen)
Kocher
Sehen Sie sich das Profil von Kocher an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 20. Feb. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
was muss ich einstellen damit eine Bemassungstoleranz mit drei Nachkommastellen angezeigt wird (z.Bsp.: 0.025 - wird derzeit auf 0.03 gerundet)?
ME10 Version 10.5
Gruss - Tilman Kocher
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 20. Feb. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tilman Kocher
Also so geht es :
Bemassen 3
TEXTE SET
FORMAT SET
Haupt + = Mehr Stellen nach dem Komma
Haupt - = Weniger Stellen nach dem Komma
läßt sich auch nach dem Bemaßen Ändern:
TEXTE ÄND
FORMAT ÄND
Haupt +
Haupt -
Uwe Didio
Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 20. Feb. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein herzliches Dankeschön ...
genau das war es.
hak
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hak an!   Senden Sie eine Private Message an hak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hak
erstellt am: 21. Feb. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tilman,
man kann das auch mit dem Befehl DIM_FORMAT einstellen, z.B.
DIM_FORMAT MM "0.1111"
ist für 4 Kommastellen. Ich habe eine Konfigurationsdatei mit einer Menge solcher Befehle, die beim Start von ME10 ausgeführt werden. Genauere Beschreibung in der ME10-Hilfe unter DIM_FORMAT.
Gruss,
Helmut
Kocher
ME10 10.50
erstellt am: 21. Feb. 2002 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut
vielen Dank erst mal.
Bei den genannten Vorschlägen wird also das Hauptmass und die Toleranz in den Nachkommastellen erweitert.
Gibt es dies nicht nur ausschliesslich für die Toleranzangabe?
Gruss - Tilman
Uwe Didio
erstellt am: 21. Feb. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tilman
>>Gibt es dies nicht nur ausschliesslich für die Toleranzangabe?<<
Nein gibt es nicht. Die Toleranzen werden ja von Hand definiert da ja jeder Benutzer die Toleranzen sepperat eingibt je nach Art der Toleranz.
Man kann sich ja in der Werksnorm Tabelle verschiedene Toleranzen vor definieren, und diese dann auswählen. So machen wir es in unserer Firma. Ich wähle aus der Werksnormtabelle einen Eintrag aus wo ungfähr passt aus, und ändere in anschließend ab. Geht so schneller.
Uwe Didio
