  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotten mit ME10 10.5 unter Windows 2000
Autor Thema:  Plotten mit ME10 10.5 unter Windows 2000 (836 mal gelesen)
Kowalski
Sehen Sie sich das Profil von Kowalski an!   Senden Sie eine Private Message an Kowalski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kowalski
erstellt am: 18. Jan. 2002 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Update auf 10.5 gemacht. Bis auf den DXF Converter ist fast alles OK. Aber größte Sorge macht mir das S/W Plotten. Es ist kaum was zum sehen, und alle Änderungen in der Datei defaults.m sind nutzlos.
Die V 8.7 auch unter Windows 2000 macht alles richig.
Meine Kolegen und ich möchte ab Montag mit der neue Version arbeiten, sonst wird es bedeuten, daß usere Firma für "NICHTS" einen Haufen Geld rausgeschmissen hat.
Gruß aus dem Allgäu
Kowalski
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Jan. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kowalski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kowalski,
Ein bischen zuwenig Info als das man daraus auf das Problem schliesen könnte.
Ich wurde zunächst mal die Datei "defaults.mac" aus der Version 8.7 in "defaults.m" umbenennen es damit probieren. Außerdem solltest Du darauf achten, dass die Plotvoreistellung auf Schwarz-Weiss steht.
Dünne Linien und "fast nichts zu sehen" klingt nach Plotten mit Stiftfarben auf einen S/W-Ausgabegerät.
Was für Probleme hast Du den mit dem DXF-Konverter??
Grüsse
Hartmuth
Kowalski
erstellt am: 20. Jan. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
danke für Deine Antwort, aber mir ist Gestern eingelallen,daß die version 10.5 auch Spurren in einem anderem Verzeichnis hiterlässt.
Ich habe den Schrott gelöscht, und jetzt funktioniert alles richtig.
Der DXF Coverter ist nicht in der Lage das zu covertieren was der 8.7 Problemlos geschafft hat. Aber ich habe einfach eine Verknüpfung auf dem Desctop vom 8.7 gelegt und den Rest mache ich per Hand.
Grüße aus Kempten
Kowalski (Kawasaki)
