  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Nochmal DXF-Konvertierung
Autor Thema:  Nochmal DXF-Konvertierung (766 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Jan. 2002 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat es schon mal jemand geschaft Zeichnungen von Autocad oder Megacad via DXF oder DWG nach ME10 (rev.10.5) unter Beibehaltung des Originalmaßstabes zu konvertieren wenn der nicht 1:1 ist?
Ich habe schon alle möglichen Parameter in der Konfigurationsdatei DXFDWG.con getestet, es hat aber nie zum gewünschten Resultat geführt. Bestenfalls wurde die Zeichnung im Maßstab 1:1 plotgerecht dargestellt ( z.B. bei M 1:100 um Faktor 100 verkleinert - Maße entsprechent korrigiert). Wenn man aber mit ME10 etwas dazu zeichnet oder ändert stimmen die neuen Maße nicht mehr.
Im ungünstigeren Fall wurde die Zeichnung um Faktor 100 vergrößert.
Das Problem verschärft sich noch wenn mehrere Maßstäbe in einer Zeichnung verwendet wurden.
Grüsse
Hartmuth
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 16. Jan. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
die Probleme liegen daran, daß in DXF (DXF Version bis 14) Maßstäbe und Einheiten [m, cm, mm ..] nicht vorgesehen sind.
Die einzige Möglichkeit den Maßstab zu ermitteln, ist die Texthöhen zu Beobachten von Texten, die eine vom Maßstab unveränderliche Höhe im Plot besitzen (z.b. Texte im Plankopf). Dann kann ein Skalierungsfaktor für die Koordinaten automatisch errrechnet und die Zeichnung entsprechen angepaßt werden.
Diese Methode verwendet der Konverter DXFKONV von www.dxf.de
Leider ist es nicht ganz einfach den Konverter DXFKONV für diese Zwecke einzustellen. Da mußt Du Dir von DXFKONV-Support helfen lassen.
Andreas
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 16. Jan. 2002 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für den Tip.
Ich werde es einmal mit DXFKonv probieren und falls ich nicht zurande komme beim Support nachfragen.
Grüsse
Hartmuth
