  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  automatisches Programmende
Autor Thema:  automatisches Programmende (1049 mal gelesen)
mhm
Sehen Sie sich das Profil von mhm an!   Senden Sie eine Private Message an mhm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhm
erstellt am: 15. Jan. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben leider mehr Me10 User als Lizenzen. Daher kommt es immer wieder vor, dass Lizenzen von Leuten beansprucht werden, die grad gar nicht mit Me10 arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit, Me10 nach längerem Nichtgebrauch automatisch zu schließen?? Wer kann mir da weiterhelfen?
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 15. Jan. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das leidige Thema seit es den Lizenzserver gibt.
Mit ME10-V10.x gibt es die Möglichkeit mit dem Befehl  LICENSE_HOLD_TIME [Zeit in Min]
die Zeit definieren, die ein Arbeitsplatz die Lizenz bei Nichtgebrauch noch aktiv hält. Danach wird die Lizenz freigegeben.
Das zweite Problem, das bei PCs immer wieder auftaucht ist die Tatsache, dass es Kollegen gibt die aus versehen ME10 mehrmals starten. (Vor lauter offener Fenster wird übersehen, dass ME10 bereits gestartet ist.) Auch das führt immer wieder zu Lizenzmangel. Nach langem Ärgern darüber habe ich eine ME10-Makrolösung gefunden, dass ME10 pro Arbeitsplatz nur einmal gestartet werden kann. Diese Lösung kann ich aber hier nicht für ein "vergelt's Gott" in der Öffentlichkteit preisgeben. Bei Bedarf darfst Du aber gerne anfragen.
Güsse aus dem Schwarzwald
Andreas
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 15. Jan. 2002 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhm 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit dem mehrmaligen Start von ME10 duerfte sich mit
Version 11 erledigen.
Da ist es moeglich bis zu 5 Instanzen mit einer einzigen Lizenz zu
aktivieren.
Wer ausser ME10 noch SD hat, dürfte seine Probleme mit zu wenigen ME10-Lizenzen auch behoben haben, da alle die einen gueltigen Wartungsvertrag haben mit Version 9 zusaetzlich noch ein ME10-Passwort
anfordern koennen.
kjw
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 16. Jan. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
wie ist das gemeint mit der zusätzlichen ME10-Lizenz ?
Meinst Du SD-Annotation ?, bzw. woher hast Du die
Information ?
mfG
L. Wahl
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L. Wahl,
da gab's mal ein Schreiben von CoCreate beginnend mit:
Sehr geehrter Kunde, ....
vom September 2001 mit dem Hinweis:
Wichtige Information für alle SolidDesigner-Kunden
Hierin wird für jede SD-Lizenz auch eine Annotation-Lizenz dem Lizenznehmer anzufordern gestattet.  (Leider konnte ich das Freischalten einer Annotation-Lizenz für jede unter Support befindliche SD-Lizenz nicht komplizierter erklären ...)
Alles klar ?? ;-)
Walter Meffle
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Da wir 4 SD 9 Lizenzen einsetzen und häufig zwischen SD und ME 10 wechseln, haben wir nach W.M. Aussage bei unserem Systemhaus nachgefragt, ob wir noch für unsere SD-Plätze Annotation Lizenzen anfordern können.
Grund hierfür ist der Umstand, daß das Produkt Solid Designer Loyalty Pack, welches wir zuletzt erworben hatten, von dieser Aktion ausgeschlossen ist.
Ist das so korrekt??? Gibt es da wieder die berühmte Ausnahme???
Thorsten
