  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF-konvertieren
Autor Thema:  DXF-konvertieren (1840 mal gelesen)
stefan.burkard
technischer Redakteur /stellv. Leiter Werkfeuerweh
Sehen Sie sich das Profil von stefan.burkard an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.burkard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.burkard
erstellt am: 10. Jan. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim konvertieren von DXF-Dateien wird nicht alles angezeigt.
Meine Vermutung: Es wurde im Auto-CAD mit verschiedenen Layer oder Folien gearbeitet.
Beim öffnen in einer Auto-CAD "Light" Version wird die Zeichnung ebenfalls nicht vollständig angezeigt. Nach dem konvertieren in eine PDF-Datei ist die Zeichnung dann vollständig - die Daten sind also da.
Kann mir jemand helfen?
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.burkard 10 Unities + Antwort hilfreich
welche ME10 Version verwendest Du? Meinst Du mit konvertieren das Laden der DXF-Datei in ME10?
stefan.burkard
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Probleme sind bei der Version 8.7, 10.0 und 10.5 aufgetreten.
Mit der Version 8.7 hatte ich den "größten Erfolg"
Die Auto-CAD-Version, in der die Datei gespeichert wurde weiss ich leider auch nicht.
Mit konvertieren meine ich das Laden von DXF-Dateien in ME10
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.burkard 10 Unities + Antwort hilfreich
die Konvertierungsprogramme von DXF->ME in ME10 sind offensichtlich immer noch nicht ausgereift. Das ist auch meine Erfahrung. Je nachdem wie das DXF-File aufgebaut ist funktioniert es mit V8.7 oder mit V10.5 besser.
Unter www.dxf.de gibt es ein Programm DXFKONV mit dem man DXF-Dateien noch "nachbehndeln" kann. Das ist aber, wenn es immer andere Quellen der DXF-Dateien gibt, eine ziemlich zeitaufwendige Probiererei.
Musst Du mal ausprobieren, es gibt da auch Demoversionen zum downloaden.
Grüße aus Ostwestfalen
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.burkard 10 Unities + Antwort hilfreich
hole DXFKONV von www.dxf.de und jage es durch!
Es wird schon klappen. Solltest du noch probleme
haben dan schicke diese Datei an info@dxf.net zu.
Andreas Kazmierczak
stefan.burkard
erstellt am: 10. Jan. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit DXFKONV funktioniert es!
Schöne Grüße aus Unterfranken
