  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ISO Toleranzen
Autor Thema:  ISO Toleranzen (1033 mal gelesen)
Constructor from hell
Sehen Sie sich das Profil von Constructor from hell an!   Senden Sie eine Private Message an Constructor from hell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Constructor from hell
erstellt am: 30. Dez. 2001 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Ich habe ein Problem mit der Angabe von Toleranzen. Ich möchte meine Maßzahlen gerne oben/unten rechts gerne mit großen/kleinen Buchstaben und einer Zahl versehen und unten links in den Rahmen dann die tatsächlichen Werte ergänzen.
Nur habe ich leider keine Ahnung wie ich meine Zeichenfolge in als Postfix in die Ecke bekomme. Denn das Postfix setzt die Zeichen auf gleiche Höhe wie die eigentlich Maßzahl bzw. die Maßlinie.
mit dem Subfix gelange ich nur direkt unter die Maßzahl.
Was ich also eigentlich benötige ist eine Kombination aus beidem.
Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich schildern.
Ich verwende übrigens die ME10 Version 8.70
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 30. Dez. 2001 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constructor from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab nicht verstanden was du genau willst.
erstellt am: 30. Dez. 2001 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, ich versuchs nochmal.
Wenn man bei einer Bohrung oder Welle besondere Toleranzmaße angibt, dann gibt es dafür ja verschiedene Darstellungsarten. So schreibt man z.B. 50 als Hauptmaß und dann daneben (in kleineren Zeichen) etwa + (soundsoviel) und -(soundsoviel).
Dann gibt es nach DIN ISO 286 auch die Möglichkeit diese Toleranzmaße als Buchstaben-Zahlenkombination anzugeben. Z.B. 50 H7, wobei das H7 dann hinter der 50 etwas nach oben versetzt steht und etwas kleiner ist.
Eben diese Versetzung des Postfixes nach oben will mir nocht gelingen.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Dez. 2001 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constructor from hell 10 Unities + Antwort hilfreich
die gesuchte Lösung ist ganz einfach.
Verwende Oberes/unteres Abmass und gib in Hochkommata Deine Texte/Zahlen ein. Willst Du nur ein "Oberes Abmass" eingeben, so gib
bei der Frage nach unterem Abmass einfach zwei Hochkammatas ohne Lehrzeichen ein.
Mehr benoetigt es nicht.
kjw
erstellt am: 31. Dez. 2001 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke, daß war ja mal wieder zu einfach :-)
