  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  meprint
Autor Thema:  meprint (1161 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
erstellt am: 06. Dez. 2001 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden meprint zum plotten. Bei Me10 8.7 funktioniert das hervorragend. Für spezielle Plots können wir es einfach mit disable_meprint ausschalten und mit enable_meprint wieder einschalten.
Sobald es ausgeschaltet ist, steht das Windows-Druckmenü zur Verfügung.
Bei Me10 10.5 funktioniert das leider nicht mehr.
Wenn meprint ausgeschaltet wird, fehlt das Windows-Druckmenü.
Beim wieder einschalten funktioniert meprint auch ncht mehr.
Liegt das an meprint oder am umgekrempelten Me10?
Vielen Dank im voraus!
frankd
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Dez. 2001 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sehen die makros zu den beiden Kommandos aus? Denn diese sind
meines wissens nicht original.
Moeglicherweise steht etwas mit der neuen Version nicht zur Verfuegung
was in der alten Version zusaetzlich erzeugt wurde, z.B. eine kleine
EXE im <MEDIR>
Mal einen Trace in 8.7 und in 10.5 mitlaufen lassen und vergleichen.
kjw
frankd
erstellt am: 10. Dez. 2001 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
war mein Fehler, jetzt funktioniert es. Habe die neueste Version installiert. Die arbeitet auch mit 10.5.
frankd
