 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: dxf-File mit falschem Maßstab (1622 mal gelesen)
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
 Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 28. Nov. 2001 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe von einem Kunden dxf-Files erhalten, die einen falschen Maßstab haben. Nun meine Frage: Kann man dem dxfdwg-Konverter einen Maßstab mitgeben, so dass er bei der Übersetzung gleich den Maßstab berichtigt? Gruß, Dagmar Stolpmann ------------------ Stolpmann Konstruktion Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Nov. 2001 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
Hallo Dagmar, das ist mir auch schon geschehen, und eine netter Kollege aus Österreich hat mir dann folgenden Tipp gegeben, ich sollte folgendes überprüfen ob das auf ON steht StartSection DXF to MI Translator PolymarkerType 2 TranslateDXFPenLineSize 1 TranslateInvisibleLayers OFF CustomUnits ON Units mm UnitsScale 1.0 und zwar die CustomUnits, dann ist der Maßstab so wie er im Acad abgespeichert wurde und nicht in INCH. Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 28. Nov. 2001 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
Hallo zusammen Habe den Wert CustomUnits ON so gesetzt. Wenn ich jetzt eine Zeichnung als dxf 1:1 abspeichere, dann kommt sie im ME10 richtig. Wenn ich die Zeichnung als dxf 1:2 abspeichere, dann kommt sie im ME10 halber so groß. Was muß ich jetzt noch einstellen daß es richtig funktioniert ? Gruß Uwe Didio
