  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Position eines Menüs
Autor Thema:  Position eines Menüs (986 mal gelesen)
KBB
Sehen Sie sich das Profil von KBB an!   Senden Sie eine Private Message an KBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBB
erstellt am: 25. Nov. 2001 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ein Bildschirmmenü wird bei mir oben-rechts am Monitor positioniert.
Weiß jemand, welche Einstellung ich wie ändern muß, damit es unten-rechts erscheint?
Klaus
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Nov. 2001 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ein bischen mehr Info waere nicht schlecht.
Welche Version? Classic UI oder Windows Native?
Wenn Classic:
- 1. Moeglichkeit: z.B Erstellen 1 Menue: Wird aufgerufen durch
    Sm_create_1
    in diesem Makro wird wiederum ein weiteres Makro
    Sm_create_1_layout_name aufgerufen, welches nur ein Makro enthaelt,
    Sm_create_1_layout.
    In diesem Makro ist eine Variable enthalten, die
    Menu_home_point_top heisst. Diese Variable kann durch einen anderen Wert belegt werden, was dazu fuehrt, dass das Menue an anderer
stelle erscheint.
oder
- 2. Menu erscheint kurzzeitig an der Standardposition und wird dann
    durch ein nachgeschaltetes Makro auf die Wunschposition umgesetzt.
    MENU_STATUS MOVE <Zielkoordinaten> END.
    Hier wird immer das zuletzt <angetouchte> Menu genommen, bzw das
    Menu, welches mit CURRENT_MENU gesetzt war.
Wenn es sich um die Windows Oberflaeche dreht, muss ich passen.
kjw
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Meiner Ansicht nach ist das ganze so konfiguriert (alles Classic UI):
1. Beim Starten von ME10 wir das Macro Startup_menus aufgerufen
2. In diesem Macro werden dann die einzelnen Menüs erstellt:
z.B. CURRENT_MENU '' Scr_men_layout
3. In diesen Macros (hier Scr_men_layout) gibt es folgende Zeile
MENU_LAYOUT Menu_position RIGHT
4. Der "Macrowert" Menu_position muß dann LOWER sein. Dann sind die Menüs unten.
Gruß aus Ostwestfalen
