  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probs mit Workbook und Toolbar Macro
Autor Thema:  Probs mit Workbook und Toolbar Macro (817 mal gelesen)
cadmen
Sehen Sie sich das Profil von cadmen an!   Senden Sie eine Private Message an cadmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmen
erstellt am: 22. Nov. 2001 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verwende die Macros Toolbar und Workbook
aus der Download Area.
Bin sowiet auch ganz zufrieden damit.
Habe jedoch mit jedem Macro ein kleines Problem.
Toolbar:
In der Toolbar hat man die Möglichkeit
die Stiftfarbe zu ändern.
Klicke ich den Button an,
kommt Fehlermeldung Stift...mac nicht gefunden
Workbook:
Hier hat man im Menü 2 die Möglichkeit Positionszahlen
für verschieden Teile zu vergeben.
Hat anfangs auch gut geklappt, doch plötzlich geht´s nicht mehr.
Jetzt wird man nach Pfeilspitze etc gefragt. Die Linie mit Markierungspunkt wird nach Klick auf ende auch erstellt
die Positionszahl fehlt aber. Vorher stand da 01, 02 .....
Die Funktion zum ZEichnen von kugellagern funzt auch nicht einwandfrei.
Erstellt einfach keins.
Hat jemand Ahnung was ich falsch mache bzw. wie ich die Macros korrekt zum Laufen bringe ?
Danke im voraus
KBB
Sehen Sie sich das Profil von KBB an!   Senden Sie eine Private Message an KBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBB
erstellt am: 25. Nov. 2001 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmen,
ich habe WORKBOOK und TOOLBAR auch ausprobiert, und beide liefen nach dem Anpassen der Pfade einwandfrei.
Hast du irgendetwas geändert?? Vielleicht hilft eine Neuinstallation der Makros?
Klaus
