  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Hilfe suche ein programm um .plt fils anzusehen um sie dann wieder ab zu speichern
Autor Thema:  Hilfe suche ein programm um .plt fils anzusehen um sie dann wieder ab zu speichern (1335 mal gelesen)
Ralf KB
Sehen Sie sich das Profil von Ralf KB an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf KB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf KB
erstellt am: 21. Nov. 2001 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich suche ein programm um .plt fils anzusehen um sie dann wieder ab zu speichern egal in welchem format, am besten natürlich als ME10 file oder AutoCAD. gibt es sowas ? den aus einem technischen problem sind mir einige daten verloren gegangen habe nur noch .plt files von den zeichnungen, brauche die dateien aber als cad zeichnungen. kann da einer helfen ist für mich sehr wichtig.
gruß ralf
allasch
CAD-Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von allasch an!   Senden Sie eine Private Message an allasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allasch
erstellt am: 21. Nov. 2001 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf KB:
Hallo ,
gruß ralf
Wenn du die Daten als ME10 Dateien brauchst kann ich dir helfen..
Allerdings ist das plt Format ausschlaggebend.
Wenn die Daten im HPGL oder HPGL2 (Djet usw) vorliegen, kann ich sie für dich inerhalb eines Tages konvertieren.
Wenn du interesse hast, melde dich.
Ralf KB
erstellt am: 21. Nov. 2001 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
das angebot ist schon gut aber ich suche ein programm damit ich das bei mir machen kann. weil ich auch mal sehen muß was ich alles brauche an daten und dann gibt es da noch ein paar zeichnungen die ich leider nicht außer haus geben kann bzw. darf.
gruß ralf
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Nov. 2001 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um HPGL(1) handelt, kann sogar ME10 helfen.
LOAD_HPGL ist in der Lage HPGL1 einzulesen.
Vielleicht ist ME10-11beta vorhanden, dann hast Du sehr gute Imports.
ansonsten CorelDraw (version 8 ist fuer ca. 80DM zu haben) und dann
via DXF wieder raus, oder auch Micrografx Designer
kjw
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
WPM32 von Torro (http://www.torro-softworks.de/) kann plt-Dateien anzeigen und in DXF-Dateien umwandeln.
Es gibt ein funktionsfähige Demoversion.
Wir setzten das Programm in der Vollversion als Viewer ein und sind sehr zufrieden damit (sauschnell im Vergleich zu anderen Viewern).
Tschüss
Roman
