 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: IGES-Konvertierung in batch (1131 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 12. Nov. 2001 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei iges-Translator V8.7 passiert folgendes, wenn man mehrere IGES-files konvertieren will: Das erste IGES-file wird übersetzt, es folgt auch die entsprechende Meldung "writing mi file....". Nächste Meldung ist dann "writing log file....", das wird auch noch erstellt und dann ist Ende. Der Prozess (auf HP-UX 10.20) zieht noch heftig CPU-Zeit, aber es passiert einfach nix mehr. Kennt jemand dieses Verhalten und wie man es abstellt. Wollte bei CoCreate einen aktuellen Translator holen, aber in der Download-Seite finde ich einfach keinen. Bin fuer jede Hilfe dankbar! Gruss vom Bodensee Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skoehler Mitglied Ae
 Beiträge: 12 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 12. Nov. 2001 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
erstellt am: 14. Nov. 2001 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke fuer die Adresse, habe dort auch den neuesten Translator abgeholt. Leider tut der im Batchbetrieb ueberhaupt nichts, nach Eingabe des Dateinamens steigt der sofort aus. Gruesse vom Bodensee Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 14. Nov. 2001 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hi, kann es sein, dass die Daten in form einer Endloszeile zur Verfuegung stehen, oder ein falsches Dateiende-Zeichen vorhanden ist. Aus welchem System stammt die IGES-Datei? Vielleicht sollte man eine DOS2UX-Uebersetzung vornehmen. Moeglicherweise hilft es sogar, den Datensatz mal kurz in den ME10-Editor zu nehmen und wieder zu speichern. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Nov. 2001 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
hallo, wie sieht Deine Batch-Datei aus? Ich denke, dass dort die absoluten Pfadnamen stehen sollten. (also /tmp/igesin/datei_1 ...) Ausserdem denke ich dass der Pfad nicht zu lang sein sollte. /tmp/igesin/ würde ich als Verzeichnis bevorzugen. Die Batch-Datei würde ich in /tmp stellen. Das als Ergänzung zu den Tipps von Kollege Karl-Josef. Doch von weiter Ferne aus ist guter Rat immer schwer, insbesondere wenn man nich selber schon über den Fehler gestolpert ist. Grüsse aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baumgartner: hallo, wie sieht Deine Batch-Datei aus? Ich denke, dass dort die absoluten Pfadnamen stehen sollten. (also /tmp/igesin/datei_1 ...)
Hallo, danke fuer den Tip, dieser Translator will einen Pfad angegeben haben, es genuegt sogar nur "./Filename", habe eben getestet. Gruesse vom Bodensee Helmut
