  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Maßzahlen einklammern
Autor Thema:  Maßzahlen einklammern (1385 mal gelesen)
KBB
Sehen Sie sich das Profil von KBB an!   Senden Sie eine Private Message an KBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBB
erstellt am: 02. Nov. 2001 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe versucht, ein Makro zu erstellen, das Maßzahlen einklammert, damit ich nicht Prefix bzw. Postfix einzeln hinzu fügen muß.
Das Makro sieht so aus:
ADD_DIM_PREFIX
ADD_DIM_POSTFIX
setzt aber nur die letzte Klammer, nicht auch die erste. Und wenn der Bemaßungstext schon ein Postfix hat, wird dieser mit der geschlossenen Klammer überschreiben (das will ich auch nicht).
Hat jemand einen Rat?
Klaus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Nov. 2001 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Dein Makro beinhaltet 2 Befehle die jeweils den vorhergehenden beenden.
Deshalb kann nur der 2. Befehl (ADD_DIM_POSTFIX) ausgeführt werden.
Dieser Befehl ersetzt immer ein vorhandenes Postfix oder erzeugt ein neues wenn noch keins da ist.
Du mußt die Sache etwas anders beginnen:
Zuerst muß das Maß ausgewählt werden und anschließend mit 2 von einander unabhängigen Befehlen Präfix und Postfix hinzugefügt werden.
Das ganze funktioniert wie folgt:
DEFINE Mass_klammern_hinzu
  LOCAL P1
  LOOP
    READ PNT 'Mass anklicken' P1
    INQ_SELECTED_ELEM P1
  EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_LINE)
    BEEP
  END_LOOP
  ADD_DIM_PREFIX '(' P1
  ADD_DIM_POSTFIX ')' P1
  END
END_DEFINE
Weil aber die Befehle wie schon gesagt vorhandene Präfixes unt Postfixes überschreiben müßte man für solche Fälle das angewählte Maß noch auf bestehende Fixes prüfen und gegebenenfalls diese mit "EDIT_DIM_PREFIX" bzw. "EDIT_DIM_POSTIX" ergänzen.
Das macht es aber makrotechnisch ziemlich aufwendig. Deshalb würde ich in solchen Fällen die FIX-Texte manuell editieren.
Grüsse
Hartmuth
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 02. Nov. 2001 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Klaus,
leider gibt es bei ME10 keine Möglichkeit das Präfix oder Postfix mittels INQ_ELEM und anschliessendem INQ (Nr) zu ermitteln. Auch mittels GEP_PROPERTIES ist es nicht möglich eine vorhandene Bemassung zur aktuellen Bemassung zu machen. Denn dann könnte man mit INQ_ENV 17 und INQ 902 vorhandenen Präfix oder Postfix ermitteln. (es soll ja demnächst ME10-V11 erscheinen, ich hoffe auf diese Befehle seit Version 2.x !!!)
Es bleibt dir also nur die o.g. Möglichkeit von Hartmuth. Ich habe jedoch aus der Not meine Tabelle für Prä- und Postfix derart erweitert, dass ich nicht nur "M" eingetragen haben, sondern auch noch "(M" und "(R" usw... Es hilft in solchen Fällen wirklich.
Wenn Du allerdings den Aufwand nicht scheust, könntest Du ein vorhandenes Präfix über das MI-File ermitteln. Mit INQ_ELEM und INQ 101 etmittelst Du den Punkt der Masszahl, mit INQ 306 den Masstext. Suche dann im MI-File in der Sektion DSGL, 12 Positionen später nach  X von der Position der Masszahl, bei 13 entsprechend Y und zur Sicherheit bei Position 26 der Masstext. Bei Position 67 (72 Postfix) steht dann eine 1 wenn bei 68 das tatsächliche Präfix (73 Postfix-Text)aufgelistet ist. Entsprechend kannst Du dann das Macro steuern und einmal ADD_DIM_PREFIX "(" P0 oder EDIT_DIM_PREFIX P0 ("(" + vorhanden) aufrufen. Klingt kompliziert, doch der Aufwand dies zu programmieren ist im Rahmen. Lediglich die zu erwartende Bearbeitungszeit bei grossen Zeichnungen könnte die Geduld des Anwenders strapazieren. Es wäre ein Versuch wert - oder verfügt ME10-V11 über die gewünschten Möglichkeiten?
Grüsse aus dem Schwarzwald
KBB
erstellt am: 06. Nov. 2001 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Hartmuth,
so klappts prima. Die Lösung aus dem Schwarzwald ist vielleicht auch nicht schlecht, aber zu kompliziert für mich.
Klaus
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 11. Nov. 2001 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi klaus
anbei die lösung für das hinzufügen von klammer, unter beibehaltung des ev. vorhandenen pre oder postfixes.
du kannst das macro von hartmut nehmen und wie folgt ergänzen.
  LOCAL P1
  LOOP
    BEEP
  END_LOOP
  da_style_get P1
  dim_prefix ''
  dim_posrfix ''
  inq_env 17
  let strPreFix ((inq 902)+'(')
  let strPostFix ((inq 904)+')')
  ADD_DIM_PREFIX '(' strPreFix
  ADD_DIM_POSTFIX ')' strPostFix
  END
END_DEFINE
awi
André Weidmann
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 11. Nov. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ich habe dir hier einen lösungsansatz zum thema post- und prefix erfassen.
siehe beispiel:
define GetBemFix
local DimPkt
loop
  read pnt 'Mass antippen' DimPkt
  inq_elem DimPkt
  if ((substr (str inq 403) 1 3)='DIM')
  dim_prefix ''
  dim_postfix ''
  da_style_get DimPkt end
  inq_env 17
  di ('Prefix = '+(inq 902)+' Postfix 904 = '+(inq 904))
  end_if
end_loop
end_define
awi
André Weidmann
KBB
erstellt am: 11. Nov. 2001 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André,
ich hab dein Makro mal ausprobiert, aber leider wurden keine Klammern gesetzt. Warum weiß ich ich, dafür hab ich zu wenig Makrokenntnisse. In dem Makro war ein Schreibfehler (dim_posrfix), aber eine Korrektur brachte auch kein Ergebnis.
Mit deinem anderen Makro "GetBemFix" konnte ich leider nichts mit anfangen, weil ich nicht weeiß, wie ich es einzusetzen habe.
Hast du noch einen Tip, wie du mir helfen kannst?
Klaus
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 14. Dez. 2001 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi klaus
sorry. hier aber die richtige lösung.
gruss awi
  LOCAL P1
  LOOP
    BEEP
  END_LOOP
  da_style_get P1
  dim_prefix ''
  dim_postfix ''
  inq_env 17
  ADD_DIM_PREFIX strPreFix P1
  ADD_DIM_POSTFIX strPostFix P1
  END
END_DEFINE
awi
André Weidmann
