  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Kyriillischer Text von Word auf Me10 importieren
Autor Thema:  Kyriillischer Text von Word auf Me10 importieren (1176 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP X2100
P4 2.4GHz
Win2K SP4
NVIDIA Quadro4 900XGL
OSDM 11.65/12.1
OSDD 11.60/12.1
erstellt am: 26. Sep. 2001 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Dokumentation möchte ich aus einem Word-File kyrillischen Text ins Me10 importieren. Bei der Windows Version sollte das eigentlich möglich sein, aber es kommt nur das raus: ??? ?????? ???
Auch eine Fontänderung nützt nichts. Es geht auch nicht wenn man mit Paste/Cut auf Micrografx Designer und dortigem DXF arbeitet.
Meine Fragen:
Gibt es eine andere Möglichkeit diesen Text zu importieren?
Wo kriegt man allfällig nötige Tools?
Ich habe nur einen kyrillischen Font der aber eher eine Zierschrift ist. Gibt es auch eher technische Schriften?
Mit freundlichen Grüssen P.Ganahl
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 27. Sep. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
einen eher technischen font schicke ich Dir per E-Mail.
Ich hoffe die Adresse aus Deinem Profil paßt noch.
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs doch mal mit OLE!
Hab ich schon sehr oft gemacht, einwandfrei.
Im Menue Einfügen Objekt, dann wie in Windows normal weiterverfahren.
Du kannst das dann jederzeit wieder bearbeiten mit Aktivieren. Großer Voerteil: Die Datei ist im Dokument mitgespeichert, du brauchst keine Word Datei mehr.
Probieren, evtl. rückfragen. Ist ein Joker, den noch wenige nutzen.
Allerdings ACHTUNG! Wenn du auch Solid/ Annotation benutzt kannst du üble Überraschungen erleben. Siehe meinen Beitrag von heute.
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
Creo Elements/Direct V20
SolidGenius V20
ProgressivePower V20
SpaceCable V20
SpacePipe V20
FramesLink V20
ExtrusionPower V20
erstellt am: 15. Jun. 2002 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ein eigenes Produkt "ME 10 Eastern-European Extensions", das bei der neuen Version 6 unter anderem die direkte Kopplung von MS-Word mit Kyrillischen Zeichensätzen und ME10 ermöglicht. Dieses kommmerzielles Produkt ist bereits bei mehreren Kunden im Einsatz.
In Anhang sieht man ein Beispiel.
Mehr Infos sind über info@mip.hu erhältlich
Dipl. Ing. Mehmet Akyar
