  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Viele Infos
Autor Thema:  Viele Infos (912 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch Zuladen von DXF/DWG Dateien entstehen u.U. viele Infos.
Wie werde ich diese alle auf einmal elegant wieder los.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fan-ME10:
Hallo w.preuss,
da gibts mal die Brutallösung:
im Menü "INFO" die Spalte "ÄNDERN Global" antippen,
( zu ersetzender Infotext: )  "*"
( neuer Infotext: )  ""
oder im Klartext:
CHANGE_GLOBAL_INFO "*" ""
ABER OBACHT!!!
DAS entfernt wirklich ALLE Infos aus der Zeichnung, & das willst Du wahrscheinlich auch nicht. Also besser die Infos schrittweise mit Wildcards löschen, zB
  CHANGE_GLOBAL_INFO "DXF*" ""
und dann
  CHANGE_GLOBAL_INFO "DIM*" ""
oder so ...
schöne Grüße,
Hannes
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 21. Aug. 2001 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
warum dann nicht gleich
change_global_info '*' 'LAYER: 1'
dann hat man das Problem nicht, dass Elemente keine Infos haben, die
z.B. beim Trimmen, Aequidistante, Polyelement usw. Aerger machen.
kjw
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 22. Aug. 2001 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Na natürlich weil "LAYER: 1" nicht das einzige Info ist, das in einer ME10-Zeichnung vorkommen sollte!
Jedes STL-Makro, jede Zeichnungsverwaltung vergibt Infos, die nicht so ohne weiters gelöscht werden dürfen. Auch wenn ich mit mehreren Schichten oder mit HiddenLine arbeite, brauch ich doch meine Infos!
Unerwünschte Infos muß ich deshalb gezielt löschen.
Hannes
PS: gibts beim Trimmen Probleme, wenn ein Element kein Info hat?
