  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fensterbreite veränderbar?
Autor Thema:  Fensterbreite veränderbar? (672 mal gelesen)
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 21. Aug. 2001 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10 - User,
wir verwenden bei uns relativ lange Verzeichnissnamen, die oftmals auch noch mit der gleichen Zeichenkette beginnen. Somit habe ich das Problem, wenn ich von einem Verzeichniss in ein anderes wechsel will, daß die Verzeichnisnamen abgeschnitten werden und das ganze einem Blindflug gleicht. Gibt es eine Möglichkeit die Standardbreite des Verzeichnissfensters zu verändern??
Giggel
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Aug. 2001 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giggel,
probiers mal mit folgendem Makro:
DEFINE Fbt_dtabs_all_on
  PARAMETER Standalone
  IF (Standalone=1)
    FBROWSER DIR FIX
    FBROWSER FILE FIX
    FBROWSER HISTORY FIX
  ELSE
    FBROWSER DIR UNFIX
    FBROWSER FILE UNFIX
    FBROWSER HISTORY UNFIX
  END_IF
  LET Fbrowser_standalone Standalone
  FBROWSER MAP_ALL
{}INQ_TABLE 'FBT_DDTAB'
{}CHANGE_TABLE_SIZE 'FBT_DDTAB' (INQ 103) (INQ 104+PNT_XY 300 0)
{}END
  TABLE_STATUS 'FBT_DDTAB' MAP
  TABLE_STATUS 'FBT_FDTAB' MAP
  TABLE_STATUS 'FBT_HDTAB' MAP
  PRE_VIEW_WIN_MAP MAP
END_DEFINE
Einfach den Makrotext am Ende der "customize.m" anfügen oder - was natürlich viel besser ist (ich kenn Deinen ME10-Wissensstand nicht) -  in eine Datei schreiben & diese Datei beim Start von ME10 reinladen.
Damit wird das ME10-Systemmakro "Fbt_dtabs_all_on" neu definiert.
Geänderte Zeilen hab ich mit "{}" markiert; die Breite der Tabelle wird um 300 Pixel verbreitert - mit diesem Wert kannst Du natürlich noch rumexperimentieren.
Dieser Schnellschuß ist natürlich ohne Gewähr! Ich habs nur kurz getestet unter ME10 10.50 / DOS-NT.
Viel Spaß,
Hannes
Giggel
erstellt am: 21. Aug. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Aber bei mir hat es leider nicht funktioniert, vermutlich weil ich ME10 Version 8.7 / Win Nt verwende oder  weil ich halt noch ein ME10 Anfänger bin.
Also ich hab folgendes Versucht:
a) das Markro in die customize.m schreiben  --> geht nicht
b) das Markro in die startup schreiben  --> geht nicht
c) in der startup ein Input 'makro.mac' und das Makro in die makro.mac    --> geht auch nicht
Vielleicht gibts ja noch andere Möglichkeiten?
Giggel
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 21. Aug. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giggel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für ME10-8.7G gilt:
* Macro wie oben in die Datei "../pfad/mein_macro.m" schreiben
* In die Datei "../me10/custom.mac" die Zeile    INPUT "../pfad/mein_macro.m"    schreiben
* In der Datei "/../me10/startup" bei der Zeile    INPUT 'custom.mac'    die Kommentarzeichen entfernen.
Zur Erklärung: Zunächst wird bei jedem Start von ME10 die Startup-Datei abgearbeitet. Fast zum Schluss wird dann die Datei "custom.mac" aufgerufen. Hier steht dann ein INPUT für Deine Macro-Datei. Wenn diese Macro-Datei mittels INPUT eingelesen ist, steht Dir das Macro in ME10 zu Verfügung. Ob es mit der Version 8.7 läuft, wirst Du bald merken. (ich wüsste jetzt auch nicht auswendig, warum es mit Version 8.7 Probleme machen könnte.)
Grüsse aus dem Schwarzwald
Andreas
