  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  vdaps
Autor Thema:  vdaps (665 mal gelesen)
verdammtclever
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von verdammtclever an!   Senden Sie eine Private Message an verdammtclever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verdammtclever
erstellt am: 10. Aug. 2001 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie mache ich aus einer ME10 Zeichnung eine Normteilkatalogzeichnung in VDAPS.
Danke für die Hilfe.
Maki
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 10. Aug. 2001 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verdammtclever 10 Unities + Antwort hilfreich
Im VDAPS werden die Teile über Makros aufgebaut, die anhand von den Tabellenparametern gezeichnet werden. Man kann aber auch Kataloge bauen, die dann MI-Files laden. Da kann man wochenlange Programmierkurse belegen oder das einfach einkaufen bei Supportern oder sich nur ein Beispiel machen lassen und dann kupfern. Im Lieferumfang von VDAPS sind auch Handbücher bei. Tut mir ja leid das ich dir da keine einfachere Antwort geben kann, aber das ist nicht ganz ohne.
Einfacher ist es aber ein strukturiertes Dateisystem anzulegen, aus dem die Teile geladen werden können. Wenn du dann eine verdammt clevere ;-) Benennung der Files wählst, kann man mit einem Clone der Dateiliste, der die Dateinamen detailierter auswertet, fast so gut arbeiten wie mit VDAPS.
(Dateinamen in Textdatei schreiben, diese wie eine CSV-Datei aufbereiten und gefiltert anzeigen)
Habe ich mit einer umfangreichen Pneumatiksymbolbibliothek gemacht.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 10. August 2001 editiert.]
verdammtclever
CAD-Techniker
erstellt am: 13. Aug. 2001 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Maki
