 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim Start von Me10 (1695 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 03. Aug. 2001 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe Me10 vers. 10.0 mit der neuen Windows-Oberfläche installiert. Doch wenn ich Me10 starten will, kommt folgende Fehlermeldung: >> Cannot start process 'E:\CoCreate\ME10\ME10F -pelook 2' << Wenn ich jedoch mit der "alten" Oberfläche starte, funktioniert alles, so wie es sein sollte. Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Ich arbeite auf NT4/SP5 Ich bin um jeden Tip dankbar. Gruss Marcel
W. Meffle Mitglied Leiter Techn. Computersysteme
 Beiträge: 46 Registriert: 11.11.2000
erstellt am: 04. Aug. 2001 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo Marcel, wenn Du mal nachsieht unter c:\winnt\profiles\all users\startmenü\programme\cocreate.. wirst Du sehen, daß ME10 mit einem anderen Aufrug gestartet wird. Benutze: ...\me10.exe -pelook 2 und Du solltest mehr Erfolg haben. Tipp am Rande: Nimm doch ME10 10.50 build 122.10, das ist eine reltiv neue Version von ME10. Gruß Walter
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 04. Aug. 2001 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, die Verknüpfung bezieht sich auf >> E:\CoCreate\ME10\me10.exe << es kommt jedoch immer noch die Fehlermeldung: >> Cannot start process 'E:\CoCreate\ME10\ME10F -pelook 2' << Wenn ich jedoch in der me10.ini auf pelook 1 umstelle, kann ich Me10 problemlos starten. -> nur mit pelook 2 geht es nicht. Habe auch schon me10f.exe ausprobiert. Doch da kommt die Fehlermeldung: >> E:\CoCreate\ME10\me10f.exe ist keine zulässige Anwendung für Windows << Auch nach mehrmaligem installieren/deinstallieren klappt es immer noch nicht. Ich werde wahrscheinlich deinen Tipp befolgen und mir die Vers. 10.50 besorgen. Gruss Marcel
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 05. Aug. 2001 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo, Ich habe schon mehrmals bei der Installation von ME10-10.5 unter WinNT die Fehlermeldung bekommen, daß die Datei "CTL3D32.dll" fehlt. Anschliesend lies sich ME10 zwar mit dem klassischen UI starten nicht aber mit dem Windows-UI. Erst nach dem die fehlende Dll-Datei nach "winnt/system32" kopiert wurde funktionierte alles wunschgemäss. Die Datei befindet sich auf der NT-CD unter "i386". Grüsse Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
