  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fehler beim Konvertiern nach DWG?
Autor Thema:  Fehler beim Konvertiern nach DWG? (734 mal gelesen)
etoews
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von etoews an!   Senden Sie eine Private Message an etoews  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etoews
erstellt am: 03. Aug. 2001 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen ME10 und konvertieren die Zeichnungen für den Kunden ins DWG-Format.
Beim Aufruf mit einem DWG-Viewer ist die Zeichnung teiweise irgendwo in einer Bildschirmecke, manchmal sind Maße außerhalb des Rahmens.
Woran liegt das?
Muß ein Bezugspunkt auf 0 gesetzt werden? Wie?
Danke für jede Info!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 03. Aug. 2001 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für etoews 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ME10 Zeichnungen auf DXF oder DWG konvertiert, so werden auch
die Koordinaten von ME10 uebernommen. Und wenn im ME10 z.B. die
Zeichnung irgendwo im Berech von 5000,5000 bis 10000,8000 erstellt
worden ist, so gibt es viele Programme, die eine solche Zeichnung
im rechten oberen Eck darstellen, da dort zwingend der Ursprung
auf demn Bildschirm ist. Man kann sich dann natuerlich den
entsprechenden Ausschnitt herauszoomen.
ME10 ist ja so intelligent, dass es beim Laden einer Zeichnung
automatisch die gesamte Zeichnung einpasst unabhaengig davon, ob
der Ursprungspunkt (0,0) am Bildschirm ist oder nicht.
Man kann sich also damit helfen, dass man im ME10 die Zeichnung in
den Bereich des Nullpunktes verschiebt.
WoHo
