  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Toolbox belegen ?
Autor Thema:  Toolbox belegen ? (856 mal gelesen)
cadmen
Sehen Sie sich das Profil von cadmen an!   Senden Sie eine Private Message an cadmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmen
erstellt am: 17. Jul. 2001 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in die Toolbox entsprechende Befehle ablegen.
HAbe einfach mal den BEfehl delete all confirm mit
define und end_ define in die Custom.mac geschrieben
und in der Toolbox eingerichtet.
Nach verlassen von me10 und neueinstieg ist alles wieder weg
was mache ich falsch ?
wo gibts ne Anleitung`?
Danke im voraus
Erhard Scholz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Erhard Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Erhard Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erhard Scholz
erstellt am: 19. Jul. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmen, du musst deine Toolbox speichern, wohin auch immer. Beim nächsten ME10-Start musst du dann genau diese Toolbox wieder laden, entweder manuell oder durch einen Befehl in deiner customize-Datei.
Viele Grüße, Erhard
