  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  allgemein: Bemassen
Autor Thema:  allgemein: Bemassen (668 mal gelesen)
Jochen-Rochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen-Rochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen-Rochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen-Rochen
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich versteh das nicht.
Das allg. Bemassen schaff ich, aber sobald ich nen Winkel oder nen Radius Bemassen will, klappt das nicht.
Entschuldigt die eigentlich elementare Frage, aber wie benutze ich das Bemassungswerkzeug korrekt?
Ich bin von Folgendem ausgegangen:
Beim Winkel beispielsweise, geh ich auf Bemaßung >> Winkel >> Direkt
Dann klick ich den Anfangspunkt an, und zieh dann das Rechteck rüber bis zum Endpunkt.
Tja dann kommt aber nix. Muss ich vorher irgendwas auswählen (Elementyp, o.ä., wenn ja, wie mach ich das?)
Ähnliches bei Bögen - siehe voriger Thread - ich habs zwar mal geschafft, aber jetzt krieg ich das nicht mehr hin. Auf jeden Fall nicht bei einer importierten Zeichnung.
Nochmals sorry, aber ich bin wirklich Anfänger...
Jochen
Jochen-Rochen
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs grade mail gecheckt. Bei allen mit ME10 selbst erstellten Elementen funktioniert das Bemassen einwandfrei, nur nich bei importierten Sachen.
Gibt es da eine Möglichkeit, diese trotzdem einfach zu bemassen
Ciao
Jochen
isegrim
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von isegrim an!   Senden Sie eine Private Message an isegrim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isegrim
erstellt am: 03. Jul. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen-Rochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
wenn Du bemassen willst, so ist immer festzulegen,
welches Element Du bemassen willst. Dabei werden dann immer
die naehesten Endpunkte des Elementes gefangen.
isegrim
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 04. Jul. 2001 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen-Rochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal die Scheitelpunkte ein, dann siehst Du eher was du da hast. Bzw. Kannst du auch mit dem INQ_ELEM abfragen. was du für ein Element hast. Den Winkel zwischen 2 Bögen kann man nicht Bemassen. Dann könnten es noch Symbole sein, die zwar bemassbar sind, aber mit einer Meldung kommen. Dann könnte der Fangmodus falsch sein und dann könntest Du auch noch Teile haben. Teileübergreifend kann man Linien nur im TOP bemassen.
