  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Blöde Frage...
Autor Thema:  Blöde Frage... (880 mal gelesen)
Jochen-Rochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen-Rochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen-Rochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen-Rochen
erstellt am: 28. Jun. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze gerade die neueste Testversion von ME10 auf Windows.
Da ich eine Iges-Datei bearbeiten wollte, die mit einem anderen Programm erstellt wurde, stehe ich nun vor dem 1. Problem, dass die Masse hinten und vorne nicht stimmen. Ich müsste also die Objekte insgesamt transformieren. Wie funktioniert das?
Und nun die eigentliche blöde Frage: Wie kann ich zu einer Linie eine Parallele erstellen, die einen Abstand von weniger als 1mm hat?
Irgendwie lassen sich bei mir nur grade Abstände, d.h. in 1mm-Schritten ausführen. Ich müsste bei meinem Vorhaben aber schon fast auf Hundertstel-Millimeter-Schritte gehen.
Also wie geht das?
Vielen Dank und Gruss
Jochen-Rochen
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen-Rochen 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde Fragen gibt es nicht! - auch ich habe einmmal ganz klein begonnen mit ME10 zu arbeteiten. Es liegt allerdings schon 15 Jahre zurück.
Wenn die Masse nach dem Datenimport nicht stimmen, dann ist der Fehler oft in der Erstellung der Zeichnung zu suchen. Es gibt CAD-Anwender die nicht genau zeichnen und dann die Masse von Hand anpassen. (Man sollte Sie prügeln, denn für eine CAM-Anwendung sind die Linien und nicht die Masse bestimmend.)
Parallele Linien lassen sich auch durch Angabe von numerischen Eingaben erzeugen. Linie Parallel starten, (in der Hinweiszeile unten links lesen) und dann unten rechts die Zahl 1.5 eingeben. (Der Punkt "." dient als Dezimaltrennung, während das Komma "," XY-Koordinaten trennt.) Durch die Eingabe von 1.23 4.56 7.89 lassen sich ganze Scharen von Parallelen Linien erzeugen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
Andreas
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen-Rochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Zeichnung masslich in sich richtig ist und nur der Masstab falsch konvertiert wurde, was gelegentlich vorkommt, dann nimmst Du ÄNDERN Lösch alt Masstab Mitte WERT
Irgend einen Wert den du dir anhand von SOLL und IST berechnet hast eingeben und dann sollte es gut sein. Zu deinem 1mm Eingabeproblem:
Vergiss für deine Anforderungen den Copiloten, das ist nur was für die Dorfschmiede.
