  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Konfiguration ME10 Version 10.5
Autor Thema:  Konfiguration ME10 Version 10.5 (1822 mal gelesen)
KSteimle
Sehen Sie sich das Profil von KSteimle an!   Senden Sie eine Private Message an KSteimle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSteimle
erstellt am: 26. Jun. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte unsere ME10 Version 8.7 auf Version 10.5 updaten.
Dabei habe ich festgestellt, dass sich in den Startdateien einiges verändert hat :
Custom.mac ist jetzt customize. Password ist passwords.
Wir setzen Powerdesign 2000 ein. Ausserdem die ME Library.
Ich möchte gerne den neuen Windows Look sowie den Unix Look parallel betreiben. Was muss ich beachten ? Gibt es brauchbare Anleitungen ?
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 26. Jun. 2001 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSteimle 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Parallelbetrieb beider Oberflächen geht folgendes:
1. In der me10.ini den Eintrag mepelook=1 setzen
2. Erste Verknüpfung (z.B. auf dem Desktop) zu me10
3. Zweite Verknüpfung zu ME10F.exe
Beide Dateien sind im me10 Verzeichnis (z.B. c:\Program Files\CoCreate\me10).
Gero
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 26. Jun. 2001 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSteimle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich verstehe euer Problem nicht.
Wenn Ihr ME10 "Benutzerdefiniert" installiert,
dann koennt Ihr auch einen Schalter setzen, der gleich bei der
Installation eine eigene Icone fuer das Classic-UI einrichtet,
welches dann hinterher nur noch auf den Desktop gezogen werden muss.
Der Eintrag bei der Icone fuer Classic-UI sieht bei mir z.B. so aus fuer "Ziel":
C:\Programme\CoCreate\ME10_10.5\me10.exe -dir c:\programme\cocreate\me10_10.5 -pelook 1
bei "Ausfuehren in:" d:\arbeit
Bei Windows-UI sieht "Ziel" so aus:
C:\Programme\CoCreate\ME10_10.5\me10.exe -dir c:\programme\cocreate\me10_10.5 -pelook 2
und "Ausfuehren in:" d:\arbeit.
"Ausfuehren in" koennte unter NT z.B auch so aussehen:
d:\users\%username%
Sehr wichtig, da dies sonst nicht funktioniert, ist der Eintrag bei
Ziel mit der Option "-dir" und der Angabe des Programmverzeichnisses,
da sonst Meldungen wie frame.ms kann nicht gefunden werden erscheinen.
Entsprechende Eintraege in der me10.ini werden ignoriert.
KSteimle
erstellt am: 27. Jun. 2001 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich mit den beiden Oberflächen arbeiten kann ist mir jetzt klar.
Leider läuft die ME Library noch nicht.
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 27. Jun. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSteimle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KSteimle:
Meine Erfahrungen dazu sind schon recht alt. Die damaligen Probleme lagen in dll Konflikten. Supporter haben es auch nur auf einem frisch installierten System hinbekommen. Ausserdem hatte ich Probleme die Library auf Netzlaufwerken zu betreiben.
