  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Mausmenü bei 8.7
Autor Thema:  Mausmenü bei 8.7 (619 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
erstellt am: 12. Jun. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Bei mir ist noch ein weiteres Problem aufgetreten. Ich möchte Me 10 8.7 bei angeschlossenem Tablett mit der Maus bedienen. Jedesmal, wenn ich ME 10 starte, nimmt der ME 10 das Tablett. Wie kann ich das steuern? Wir arbeiten unter NT!
Thorsten
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 12. Jun. 2001 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt viele Wege...
in der Datei ../me10/me10.ini ist ein Eintrag: MELOCATORDIRVER=wintab den Wert "wintab" kannst Du auf "msmouse" abändern, dann wird bei jedem Start von ME10 nur die Mausversion aktiviert. Statt wintab könnte auch calcomp stehen. Dann ist zusätzlich der Eintrag MELOCATORPORT=com1 auf MELOCATROPORT= zu ändern.
Du schaltest das Tablett einfach aus. Dann startet ME10 mit der Maus als Zeiger. Doch das kann die WinNT-Konfiguration etwas durcheinander bringen. Der Wintabtreiber lässt es nicht zu, dass man einfach das Tablett wieder einschaltet und die Sache in Ordnung ist. Ein Neustart ist notwendig.
Die dritte Möglichkeit empfehle ich Dir, wenn Du ME10 in beiden Modi starten wirllst. Mache auf dem Desktop eine Verknüfung - wenn es nicht funktioniert, liegt es an den Einstellungen in Deinem Pofil, vielleicht/hoffentlich ein Servergestütztes NT-Profil, dann lass Dir vom Sysadmin die Rechte dazu geben. Bei dieser Verknüpfung musst Du die Eigenschaften ergänzen um den Eintrag: -locatordriver msmouse
Grüsse aus dem Schwarzwald - Andreas
tijay31
erstellt am: 12. Jun. 2001 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Dritte Variante getestet und ohne Probleme startet die Mausversion!
Thorsten
