  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Startparameter von ME10
Autor Thema:  Startparameter von ME10 (1717 mal gelesen)
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 17. Mai. 2001 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10 - User,
wir wollen mit unserem PDM-System (Pro/Intralink) auch ME10-Dateien verwalten. Dabei sollte ME10 gestartet und die angewählte Datei geöffnet werden. Das Starten von ME10 funktioniert bereits, allerdings wird dabei keine Datei geöffnet. Gibt es einen Startparameter der das ermöglicht? Das Anhängen der zu öffnenden Datei an den Startbefehl funktioniert nämlich nicht, z.B. ME10F.exe test.mi .
Giggel
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 17. Mai. 2001 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giggel,
schau Dir doch mal die Datei startup bzw. startup.m an.
Dort kannst Du am Ende Deine Wünsche und Bedürfnisse einbringen, oder eine andere Datei aufrufen in der dann Deine firmenspezif. Anpassungen drinstehen. Hier einfach Zeilen eintragen die die selben Komfmandos beinhalten wie man sie auch in ME10 absetzt.
INPUT "<PFAD><Dateiname>"
LOAD "<Zeichnungsname>"
Walter
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Mai. 2001 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giggel,
dieselbe Frage wurde auch im Forum von http://www.me10.de bereits beantwortet.
