  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Liniendarstellung unter NT
Autor Thema:  Liniendarstellung unter NT (614 mal gelesen)
grabi
TZ
Sehen Sie sich das Profil von grabi an!   Senden Sie eine Private Message an grabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grabi
erstellt am: 27. Apr. 2001 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Die Liniendarstellung unter NT ist viel zu grob. Wir haben auch Unix Rechner und da sieht die z.B. Hilfslinie viel besser aus.
Hat jemand Erfahrung ob man die Graphische Liniendarstellung unter NT verändern kann.
DANKE
grabi
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 27. Apr. 2001 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grabi,
ich habe das vor Jahren schon bemängelt. Bei CoCreate bzw. im Support-Center hieß es damals, das sei halt mal so unter DOS/WINDOWS.
Da sieht man halt mal wieder was so 'n gutes altes UX-System für "innere Werte" hat.
Falls Du mal was rausbekommst, publizieren !!!
Das interessiert jeden ME10-User der zuvor schon mal an UX gearbeitet hat.
Walter
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 28. Apr. 2001 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grabi,
ich habe auch lange mit dem Problem gekaempft.
Allerdings kann man an der Darstellung am Bildschirm nichts erreichen.
Wenn man aber die Farben z.B. bei der Hilfslinien nicht auf rot
setzt, sondern etwas heller gestaltet. rgb_color .6 0 0
Mit den Einstellungen
CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR rgb_color .6 .6 .6
CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR SOLID
haben wir die nicht aktiven Elemente auf grau und auf die Linienart
solid gesetzt (war ein Wunsch der Anwender), weil magenta und dotted
zu penetrant war.
Auch die Darstellung der Linien beim Plot hat andere Ergebnisse wie
unter UX, wenn man die gleichen Einstellungen verwendet.
Mit der Einstellung von
Plot_linetype_length 3 3 3 3 3 3 1
habe ich ein einergemassen zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.
Gruss Karl
Vielleicht hilfts
