  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Stiftplotter 7586
Autor Thema:  Stiftplotter 7586 (2001 mal gelesen)
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 13. Apr. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir stellen unser System zur Zeit von HP-UX auf NT um. Dabei haben wir folgendes Problem:
Für eine optische Profilschleifmaschine benötigen wir Vorlagen auf Spezialfolie, die wir bis jetzt auf unserem HP-7586-Stiftplotter erstellt haben. Der Plotter scheint aber unter NT nicht mehr ansteuerbar zu sein.
Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit, diesen Plotter doch noch unter ME10 und NT zu betreiben?
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 13. Apr. 2001 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Stiftplotter HP, machen ab NT4.0 wegen der Treiber generell Probleme.
Abhilfe schafft da nur das kostenplichtige Treiberprogramm WinLine.
Mehr dazu: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000034.shtml
Achtung! Wenn man jedoch nach einiger Zeit merkt doch besser auf einen Tintenkleckser umzusteigen, kann es passieren, das man winLine nicht mehr los wird! Habe schon gehört, dass dafür der gesammte Rechner neu installiert werden musste
Albert
thomas.h
erstellt am: 13. Apr. 2001 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Albert
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Und gleich noch eine Frage:
Wenn es unter NT keine geeigneten Treiber gibt, wie sieht es dann unter Windows 95/98 aus?
[Diese Nachricht wurde von thomas.h am 13. April 2001 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Apr. 2001 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter W98 kannst Du einen Draftmaster I II(7595, 7586, sogar einen 7750,etc) einrichten.
W95 geht nicht, wenn auf ME10 10.x umgestiegen werden soll.
thomas.h
erstellt am: 18. Apr. 2001 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Treiber für 7586 sind in der Tat in Win-95 enthalten. Allerdings funktionieren Plots von ME10 aus nicht. ME10-Windows sendet m.E. ein HPGL-2 file, das der Plotter nicht versteht, da ein 7586 nur HPGL unterstützt. Meine Versuche sind in dieser Hinsicht leider fehlgeschlagen. Der Plotter versucht zwar, irgendetwas zu zeichnen, was dabei herauskommt, hat mit der ursprünglichen Zeichnung wenig zu tun. Der Stift rutscht an der gleichen Stelle hin und her, bis das Papier durchgewetzt ist. Auf diese Weise habe ich jetzt schon zwei Stifte zerstört.
Gibt es einen Trick, den Plotter unter Win-95 UND ME10 fehlerfrei zu betreiben?
Oder mache ich irgendetwas falsch?
Vellum
Sehen Sie sich das Profil von Vellum an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Ranig,
WinLINE ist ein HP-GL Windows Plottertreiber f. Windows 9x/ME/NT4/2000/XP. Stiftplotter machen bei Verwendung von WinLINE auch unter NT4/2000/XP keine Probleme, vorbehaltlich natürlich einer funktionierende Datenübertragung (Stichwort "serielle Kommunikation").
WinLINE wird vom HP- und Océ-Support für den Betrieb älterer Plotter empfohlen und erlaubt auch unter Windows NT4/2000/XP die Ausgabe von HP-GL/1 Daten an einen Plotter oder in eine Datei.
Da WinLINE ein Standard Windows-Treiber ist, erfolgen Installation und Deinstallation - wie bei allen anderen Windows Druckertreibern auch - mit den Standard Windows Mechanismen, z.B.: "Start > Einstellungen > Drucker.. > Drucker hinzufügen" um den Treiber zu installieren.
Um den Plotter aus Windows zu entfernen, einfach das installierte Plottermodell selektieren und die Entfernen-Taste drücken... ggf. noch die Treiberdateien unter z.B. XP mit der Windows-Funktion "Datei > Servereigenschaften > Treiber" löschen.
Unter Win NT4/2000/XP das ganze natürlich, wie immer bei Treiber-Installationen, mit Administratoren-Rechten.
Eine Neu-Installation des Betriebssystems ist defintiv nicht notwendig und mir seit jetzt ca. 8 Jahren WinLINE Support in Verbindung mit unseren mehreren tausend WinLINE Anwendern nicht bekannt. Eine Installation von alten WinLINE Versionen aus evtl. dubiosen Quellen sollte man natürlich generell vermeiden...
Anliegend die aktuelle WinLINE Produktinformation als PDF. Weitere Informationen zu WinLINE findet man auch auf unseren Internet Seiten unter http://www.vellum.de/winline/.
Norbert Grund
WinLINE Distributor D/A/CH/Benelux
________________________________________
Vellum Software GmbH
Burgweg 79
63897 Miltenberg | Germany
Fon      :  +49-(0)9371-65297
Fax      :  +49-(0)9371-69241
E-Mail  :  info@vellum.de
Internet :  www.vellum.de
Original erstellt von AlbertR:
Albert
