  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Menü bei ME10 8.7g
Autor Thema:  Menü bei ME10 8.7g (1357 mal gelesen)
Klabul
Sehen Sie sich das Profil von Klabul an!   Senden Sie eine Private Message an Klabul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabul
erstellt am: 17. Mrz. 2001 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit ME10 8.7g auf Windows NT 4.0
Nach der Installation von Office 2000 wurde im Me10 in den Menüs die Schrift verkleinert und auf Kursiv umgestellt. Die Einträge in der ME10.ini sind aber noch korrekt. Weiß jemand an was das liegen könnte?
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 18. Mrz. 2001 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabul 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klabul:
Vielleicht hat Office2000 eine Schrift installiert die genauso heißt, jedoch kleiner und kursiv ist. D. h. es hat die Schrift von ME10 überschrieben.
Sollte sich eigentlich durch einen Blick ins /.../fonts directory klären lassen.
Tschüss
Roman
Klabul
erstellt am: 18. Mrz. 2001 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon vermutet. Ist aber wohl nicht der Fall. Das seltsame ist auch, daß wir 6 Rechner haben die Hard- und Softwareseitig identisch sind. Das Problem tritt aber nur an 2 Rechnern auf.
Trotzdem Danke für Deine Antwort.
Klaus
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 19. Mrz. 2001 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabul 10 Unities + Antwort hilfreich
Einträge in ME10.INI korrekt
Das ist relativ. Was steht denn in der Sektion ME FONT?
wenn nichts drin steht macht er standard und wenn Standard geändert wurde, passiert vielleicht Quatsch. Vielleicht hat dir die Office-Installation die generellen Fontsettings geändert.(grosse/kleine Schriftarten, in Systemsteuerung ->Anzeige ->Darstellung ->Schriftgrad). Du kannst in der ME10.ini explizit eintragen, was du willst. Zugeschnitten auf Auflösung und Monitorgröße und Geschmack des Users.
Einfach einen Fontnamen z.B Lucida Console (so vorhanden) und die MEFONTSIZE angeben und geht. Möglich das auch letzteres reicht.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 19. Mrz. 2001 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabul 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe dem Fontproblem dadurch aus dem Weg, dass ich grundsaetzlich
einen der mitgelieferten Fonts 6X10, 6X13 oder 8X13, je nach Bildschirmaufloesung verwende.
Einfach unter Eigenschaften -->
Ziel c:\progr....\me10\me10.exe -font "8X13" eingeben(21" 1280x1024), Font muss natuerlich registriert sein, und man hat keine Probleme mehr.
Wenn man dazu noch nach ....exe -dir c:\programme\...\me10 eingibt,
kann man unter Arbeitsverzeichnis auch sein Wunschstartverzeichnis
eingeben: z.B. d:\projekt\%username%
kjw
