  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Tablettschnittstelle unter HP-UX
Autor Thema:  Tablettschnittstelle unter HP-UX (949 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 03. Mrz. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider aus Versehen die serielle Schnittstelle (/dev/tty0p0) verkonfiguriert bzw. gelöscht.
Mit dem SAM kann ich nur ein tty0p0 erzeugen, das micht funktioniert. Weiß jemand Rat?
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 05. Mrz. 2001 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
bitte Info was für eine Maschine Du hast. Normalerweise kannst Du mit ioscan nachsehen, ob bzw. wieviele Serielle Schnittstellen das System hat.
Zeile: Built-in RS-232C
Hast Du ggf. keine Treiber im Kernel ??
Walter
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 05. Mrz. 2001 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Meffle:
Hallo Roman,
Hallo Walter,
Maschine ist ein B160L unter HP-UX 10.20.
Bis Freitagabend :-( hat noch alles funktioniert. Aber dann habe ich versucht eine APC-Smartups anzuschließen und dabei habe ich aus Versehn mit dem SAM /dev/tt0p0 neu erzeugt und seitdem geht nix mehr.
Es gibt bei ioscan zwei entsprechende Ausgaben:
8/16/4 tty Built-in RS-232C (Hier war das Tablett mal dran)
und
8/20/2 tty Built-in RS-232C
Any hints?
Tschuess
Roman
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 05. Mrz. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Roman,
*imho* baut der Kernel beim Booten das Devicefile ohnehin neu, wenn es fehlt; da es aber vorher funktioniert hat, sind die entsprechenden Treiber wohl im Kernel aktiviert.
Das ME10 spricht doch das Tablett als Xinputextension an, oder ? - Ist die auch richtig definiert / eingerichtet ?
Hast du jetzt die UPS + Tablett angeschlossen ?
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 05. Mrz. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, MELOCATOR=xinputextension;
Die USV liegt nur daneben. Hintergrund war auch, daß ich sie an /dev/tty1p0 nicht zum Laufen gekriegt habe, an /dev/tty0p0 aber sehr wohl (in der ursprünglichen mit Tablett lauffähigen Konfiguration!).
Irgendwas mache ich da grundlegend falsch.
Welche Geschwindigkeit,Rechte usw sollte man denn einstellen?
Roman
zwatz
erstellt am: 05. Mrz. 2001 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
Roman
hallo,
hab damit noch nie Probleme gehabt, da das System immer von selbst alles erledigt hat :-) , aber sieh dir mal das File /etc/X11/X0devices an, welches Devicefile dort fürs Tablett eingetragen ist (wenn die Screen# 0 ist).
In dem File sind auch einige ergänzende Doku-Files erwähnt.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 05. Mrz. 2001 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden!
Durch das Erzeugen des /dev/tty0p0 mit SAM wird gleichzeitig ein getty-Prozess für dieses Device gestartet. Dann funktioniert das Tablett nicht mehr. Nach Auskommentieren der entsprechenden Zeile in /etc/inittab einem beherzten init q und anschließendem X-Server-Neustart (Strg-Shift-Pause) läuft wieder alles wie geschmiert.
Vielen Dank an alle Antworter!
Tschüss
Roman
