  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Datenübergabe Excel nach ME10
Autor Thema:  Datenübergabe Excel nach ME10 (1580 mal gelesen)
deiss
Konstruktions-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von deiss an!   Senden Sie eine Private Message an deiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deiss
erstellt am: 23. Feb. 2001 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne Werte, die in einer Excel Tabelle berechnet werden, als Parameter in eine ME10 Zeichnung übergeben und die Zeichnung mit den neuen Daten aktuallisieren.
Beispiel: Excel berechnet den Durchmesser, Anzahl und die Lage einer Bohrung(en). Diese Parameter werden nach ME10 übergeben. In einer vorhandene parametrisierten Zeichnung mit Bohrung sollen dann die Bohrungen und deren neue Lage aktualisiert werden.
Wer kennt sich aus mit dem Import von Daten ?
Für Antworten stehe ich auch unter de@arca-valve.com zur Verfügung.
Vielen Dank,
Karsten Deiss
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 24. Feb. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parameter von ME10 können im Parametrikmodul in eine einfache ASCII-Datei gespeichert werden.
Beispiel (Rechteck mit Höhe H1 und Länge H2):
INQ_ENV 6
UNITS MM UNITS
1
MM
PD_PARAM_FIX 'H2' 34
UNITS MM UNITS
1
MM
PD_PARAM_FIX 'H1' 23
UNITS MM UNITS (INQ 2) MM
UNITS RAD UNITS (INQ 3) RAD
Also einfach in einem ME10-Makro die von Excel erzeugte (Text)-Tabelle einlesen, in einen Parametersatz schreiben, wieder einlesen und fertig.
Tschüss
Roman
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 22. Aug. 2001 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal unter http://www.me10.de/ auf die inoffizielle Hilfeseite von ME10, Rubrik Downloads, Eintrag DDE, da ist ein Beitrag den ich vor Jahren mal geschrieben habe.
